Текущее время: 12 ноя 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: GA-B85M-D3V (Rev. 2.1) завышенные параметры температуры в биосе
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 13:58
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема, мат. плата GA-B85M-D3V (Rev. 2.1) сразу при старте в биосе показываются завышенные параметры температуры системы, но при этом на ощупь никаких отклонений нету, все практически не превышает 30 градусов. пробовал сбрасывать биос, прошивал, безрезультатно. Кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-D3V (Rev. 2.1) завышенные параметры температуры в биосе
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 14:41
У Вас отсутствует или заклинил системный вентилятор - System Fan Speed 0 RPM , но при этом включены функции System Fan Speed Control, System Fan Fail Warning, System Temperature Warning.
Сделайте изменения и посмотрите результат...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 15:28
ищите сбитые элементы в районе мультиконтроллера (желательно с микроскопом или лупой).
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 15:59
изменения не дали результата, буду пробовать искать неисправности в районе мультика по совету aleksros, спасибо, потом отпишу, если чего то добьюсь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 22:18
проверьте что на этих выводах мульта!
 Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-D3V (Rev. 2.1) завышенные параметры температуры в биосе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 09:55
вот расположение элементов, отвечающих за температуру. и по моей схеме системная температура на 119 ноге мульта (но схема от рев 1,1). лучше прозвоните от OR32 и RS_SYS на какую ногу мульта приходит. по всем признакам - оборван RS_SYS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3V rev 2.0 Сопротивление по входной силовой 3.3 вольтовой линии.
в форуме Gigabyte
Aleksey_56
13 фев 2020, 13:55
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
serg0314
44
12864
13 фев 2022, 18:29
serg0314 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75-D3V виснет на биосе
в форуме Gigabyte
DioTheVLAB
14 окт 2018, 16:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2332sr (DAOR53MB6E1 rev:E) Завышенные напряжения
vit38
2099
19 ноя 2019, 18:40
vit38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P6X58D-E биос показывает завышенные напряжения от БП
в форуме Asus
Petrov1993
20
6432
22 мар 2021, 14:21
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [BOT] и гости: 15
