Текущее время: 26 июн 2024, 17:51
TAFAQ
Заголовок сообщения: Lenovo g50-80 (ACLU3/4 UMA NM-A362) Реагирует на кнопку, но не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2018, 07:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=89867_1540439580.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2018, 06:19 Наличности на руках: 20.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Хабаровск
Добрый день. Попал мне данный аппарат с диагнозом - не включается, сильно шумит куллер. Снял крышку - нет ни оперы, ни жестака. Аккум с разбитым корпусом, но рабочим. Подоткнул оперу с жестаком - запустился. Заказал аккум от ТопОн. Пришёл, подоткнул - работает. Ушёл в отпуск. За это время счёт оплатили подтыкаю новую оперативку для повторной проверки - а ноут то теперь не запускается. И я такой - Чо?? На кнопку реагирует - включается лампочка включения. PU904, PU905 есть дежурка. PL302 питание присутствует. PL307, PL9, PL701 Нет питания ни до, ни после запуска. В придачу батарейка была высажена до 0,5v. Вчера поставил новую, было 3,22v. Сейчас (спустя где то 15-18 часов) уже 2.93. Куда мне дальше копать?
![](images/spacer.gif) |
TAFAQ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-80 (ACLU3/4 UMA NM-A362) Реагирует на кнопку, но не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2018, 12:08 |
PussyMonsta писал(а): TAFAQ комбайн-слабое место всех g50-xx Но ведь он просто пролежал 2 недели ._. Так,по сопротивлениям. Pl307 160 om Pl303 340 om Pl304 360 om Pl9 65 om Pl701 140 om Pl302 580 om Я, может, сейчас глупость напишу, но если щуп приложить к плюсу батарейки и смотреть питание элементов, то почти что вся плата запитана +3v от батарейки. Это нормально? UPD Я так понимаю, биос так же вшит в IT8586E?
_________________ Новичок. Без глупых вопросов - нет опыта :Ъ
TAFAQ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-80 (ACLU3/4 UMA NM-A362) Реагирует на кнопку, но не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2018, 13:24 |
POLMAN писал(а): я имел в виду общее сопротивление там где подключается + от cmos и землей. да, в мульте своя прошивка имеется Сопротивление в бесконечности
TAFAQ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-80 (ACLU3/4 UMA NM-A362) Реагирует на кнопку, но не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2018, 15:11 |
POLMAN писал(а): без акб старт есть? Ох уж это ограничение в час... Да, поведение то же самое. И с акб, и без. Включается, но дальше не запускается. Жаль, что в моём распоряжении всего лишь мультиметр и термовоздушка с паяльником.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-80 (ACLU3/4 UMA NM-A362) Реагирует на кнопку, но не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2018, 15:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
POLMAN писал(а): смотреть что питается от rtc Надо мерить сопротивление по VCCRTC, на катодах PD703, PD704. Можно еще замерить сопротивление по дата линиям USB.
TAFAQ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-80 (ACLU3/4 UMA NM-A362) Реагирует на кнопку, но не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2018, 16:15 |
morik59morik59 писал(а): Надо мерить сопротивление по VCCRTC, на катодах PD703, PD704. Можно еще замерить сопротивление по дата линиям USB.
Ок! Завтра тогда посмотрю. POLMANPOLMAN писал(а): с той памятью с которой запускался старта тоже нет?
Именно! Какую бы периферию не передёргивал - всё аналогично. Даже новую память распечатал. На кнопку нажимаешь, светодиод загорается о запуске и всё.
TAFAQ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-80 (ACLU3/4 UMA NM-A362) Реагирует на кнопку, но не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2018, 18:25 |
POLMAN писал(а): батарейку cmos снимали? или с ней измерения проводились? Измерение было с батарейкой. А вот измерял ли без неё эту линию на землю - не помню Завтра так же гляну
TAFAQ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-80 (ACLU3/4 UMA NM-A362) Реагирует на кнопку, но не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2018, 10:29 |
Pd704 - со стороны резистора сопротивление в бесконечности. С верхней стороны (катод) 155кОм Pd703 снизу (катод) 153кОм, с верхней 135кОм Вложение: IMG_20181026_161822.jpg
