Текущее время: 04 ноя 2026, 10:55
MoneyBot
Заголовок сообщения: Huawei Mediapad T2 10.0 не получается выпаять контроллер питания |
MoneyBot
vpalchik
Заголовок сообщения: Re: Huawei Mediapad T2 10.0 не получается выпаять контроллер питания  Добавлено: 25 окт 2018, 13:02 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 12:43 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Воронеж
POLMAN писал(а): компаунд под самим чипом, плата должна быть закреплена, когда вокруг микросхемы вся мелочь будет плавать на припое, иголочкой двигаете слегка чтобы видеть что элементы плавают, тогда секунд 10 над чипом фен подержать и поддеть зондом или экстрактором потянуть микросхему наверх, усилие определенное должно быть, для этого плата должна быть зафиксирована в держателе. А какая должна быть температура на фене? Пинцетом не получится обойтись?
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: Huawei Mediapad T2 10.0 не получается выпаять контроллер питания  Добавлено: 25 окт 2018, 13:09 |
| Интересующийся |
Сообщения: 55 Откуда: Ростов-на-Дону
фены у всех разные, я на 330 паяю, можно и пинцетом, только его тоже под поток воздуха ставьте, иначе он заберет тепло и с этого края может оторваться пятак на плате по время демонтажа. толкайте обвязку вокруг чтобы понять что припой в этой зоне расплавился, еще секунд 10 дуете на микросхему и подцепляя ее тяните наверх. пинцеты туповаты, поэтому зондом или скальпелем проще. после снятия будут в отрыве на плате пустые неиспользуемые пятачки, используемые останутся на месте, если пинцет будет не холодный
vpalchik
Заголовок сообщения: Re: Huawei Mediapad T2 10.0 не получается выпаять контроллер питания  Добавлено: 25 окт 2018, 14:22 |
| Я тут случайно |
POLMAN писал(а): фены у всех разные, я на 330 паяю, можно и пинцетом, только его тоже под поток воздуха ставьте, иначе он заберет тепло и с этого края может оторваться пятак на плате по время демонтажа. толкайте обвязку вокруг чтобы понять что припой в этой зоне расплавился, еще секунд 10 дуете на микросхему и подцепляя ее тяните наверх. пинцеты туповаты, поэтому зондом или скальпелем проще. после снятия будут в отрыве на плате пустые неиспользуемые пятачки, используемые останутся на месте, если пинцет будет не холодный Спасибо за советы. Я пробовал поддевать тоненьким пинцетом, но она мертво сидела. Сегодня попробую скальпелем или иглой
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Huawei Mediapad T2 10.0 не получается выпаять контроллер питания  Добавлено: 30 май 2019, 20:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
vpalchik писал(а): сильно грелся контроллер питания Qualcomm WTR4905 1VV. Жаль раньше не заметил.... это ни разу не контроллер питания. Вот совсем нет. :)
