Текущее время: 08 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: aspire 5560g (je50 sb mb 10338-1m) Цикличная перезагрузка на момент появления логотипа
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 14:20
Всем привет!
У меня такая проблема ноут включается но на логотипе уходит на перезагрузку. После перепрошивки биоса картинку вообще не выдает так что пришлось шить обратно старый дамп.
Не пойму где может быть запиночка, может у кого есть предположение или может быть есть какие-то типичные неисправности на это чипсете.
Процессор A4-3300m, мульт kb3936qf, юг 218-0755046, видео 216-0809000.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5560g (je50 sb mb 10338-1m) Цикличная перезагрузка на момент появления логотипа
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 14:27
Попробуй в UMA перевести viewtopic.php?f=59&t=59429&p=439671&hilit=%2Aje50+sb+uma%2A#p439671
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 15:42
morik59 писал(а):
Спасибо, помогло! Буду менять видео!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 12:10
неа, не помогло, я когда видео отключил начал включаться и загружается но после ИМЕННО перезагрузки опять начал так себя вести пока полностью не обесточить его. Хорошо что не поменял видео. Важно тщательно тестировать :-):
Сперва подумал что раз нагрузка уменьшилась то виноваты токоизмерительные резисторы или чарджер но нееет.
Буду дальше копать
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5560g (je50 sb mb 10338-1m) Цикличная перезагрузка на момент появления логотипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 13:42
Ребята, сорян!
Банально биос :smu:sche_nie:
В процессе перепрошивки запутался и прошил сохраненный образ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
8706
10 июн 2017, 07:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (JE50 SB MB 10338-1) Слетела номера в BIOS
Dr.Serg
12 июл 2017, 22:39
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5560G (je50 sb mb 10338-1) Не выключается,не перезагружается.
Роман666
3810
20 апр 2018, 10:44
Роман666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560G (JE50 SB MB 10338-1M) Проблема с дискретной видеокартой
Sergey0105
3825
29 июл 2019, 16:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Глюки поведения платы
Alalal
02 ноя 2019, 12:31
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
