Текущее время: 22 ноя 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: R525 ((Bremen-D REV:MP1.2)) Нет инициализации. Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 17:14
Samsung R525 Model: BREMEN-D REV:MP-1.2 включается, нет изображения.
216-0774007
215-0752007
Дежурка присутствует. Процессор менял, память передергивал, прошивку менял.
на Пост карте Mini PCI-E/PCI код 38, а снятии памяти код 3C. Термоудары, что я не приветствую, по северу и видяхе, не дали положительного результата. Подскажите, пожалуйста, куда копать, на что показывают коды. Север или видяху менять? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: R525 ((Bremen-D REV:MP1.2)) Нет инициализации. Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 17:58
Батарейка была ?
Винт заведомо рабочий был?
Мульт вашу флешку читает если она целая и мульт тоже...
NEC TOKIN в Samsung редко выходит из строя, то можно поменять.
Пост код 38 в биосах фениксах - это все что угодно , мосты, периферия, биос
На юг не дули еще.. учитывая гретые север и видик ,после замены юга, придется и север менять.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 21:51
На плате видео и север в любом случае под замену, юг - тоже в группе риска!)))
Вот и думайте, надо это чинить?
Я при ремонте таких платформ либо согласовываю всегда замену двух чипов сразу, либо переделку в муму, где это возможно с заменой севера, либо сразу в отказ!
Просто цена юга - копейки, даже если он и выскакивает, его цена не принципиальна уже.
Но и и лишний раз винты не кручу, если человек на мои условия не соглашается.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 11:54
0674058 + 4007.... южник уже мелочи так то. А вот посткод действительно странный, м.б. и юг. Тем более плата детектит отсутствие памяти, т.е. север+проц связка условно рабочая
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:16
та видик, кмк!
Он далеко не всегда на прогрев ведется.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 04:19
сейчас на столе плата oslo от np-r70 с нерабочим видео -пост 4а.для интереса решил проверить свои планки памяти.с рабочими - те же 4а.с битыми -38 или 2е.
я бы смотрел в сторону памяти,ее питания или обрыва.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 18:23
Проц перепроверьте. Те же посты, та же проблема на тошибе вчера была. Коды неоднозначные, конечно, но мне замена проца помогла.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 17:42
в моём случае был ЮМ, до меня уже видак и север жарили
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV: MP1.3) Нет инициализации
в форуме Samsung
mishka007-84
3865
30 июл 2015, 00:52
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (bremen-d rev mp1.2) Нет изображения
в форуме Samsung
Piglet666
09 апр 2020, 12:07
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (Bremen-d ba41-01196a mp1.2) Нет изображения
в форуме Samsung
rewq3478
8170
07 июн 2015, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BREMEN-DR REV:MP1.0) Не работает часть клавишь на клавиатуре
в форуме Samsung
Voffka212
25
5455
29 сен 2015, 01:51
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
