Текущее время: 12 ноя 2026, 23:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 15:50
Приветствую! парни, помогите...ноут моей сестры, нужен ей как можно быстрее. Итак, к сути. Есть ноут Dell inspirion 3521 (la-9104p) с проблемой: нет заряда акб... В сервисы сдавать не хочет, поэтому пробую сам...
Предыстория и что имеем:
Следует заметить, что изначально вышел из строя родной бп (отпаялись 3 провода) были припаяны, но помогло не надолго. Был новый бп заказан с али, какое то время работал, а потом та же история. Была поменяна акб-вопрос не решился. Полез смотреть разьем питания. На него приходит 19в, теоритически он жив, идем далее.
Далее, я прицепил акб и начал смотреть: на катушке около разьема было 11вольт,( pl100) на резаке тоже.
На чарджере так же наблюдал 11в, ключи pq100 и pq106 так же формируют эту напругу
Из всего этого я сделал вывод что система заряда жива и остается разьем. Да, если подергать штекер в разьеме, на доли секунды зарядка идет
Прав я про разъем?
P.s посоветуйте, куда еще глянуть? Я чуть позже все отмерю и отпишу. Спасибо парни за помощь!
p.s 2 разъем я уже заказал на партсе, чтобы подкинуть, завтра приедет
Чарджер тут: ISL88731CHRTZ
Есть конечно вероятность, что битый eeprom в самом блоке, но не может же быть он битый сразу у двух?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:07
Подключайте проверенные - аккумулятор и блок питания. Новые товары с Али это не авторитет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:11
Блок питания родной подключал-с ним зарядка так же не идет, пока ее не выдернешь и не вставишь заново, потом хватает секунды на две и опять тоже самое...Акб брал с партса
у старого был износ в 40%
Еще добавлю, что на выходе блоков питания (двух) имеется постоянные 19в-значит, они исправны.
Новая акб имеет износ 0%
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 20:15
Светлая память
Светлая память
Абсолютно ничего не значит.
Нужен срочно, нести в сервис не хочет, но не боится, что вы его убьете до конца. Нормально так. Одни противоречия.
Это вообще что-то сказочное, с учетом того, что и у второго блока провода отпаялись через некоторое время.
Мнеяйте разъем на новый, дальше будет видно, определится блок как родной или нет. Пока не определится, даже самую распрекрасную батарею заряжать не будет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 20:41
Спасибо, завтра поменяю... приедет завтра с партса...
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
В биосе все видно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Отпаялись не у китайского, а у родного. Теперь и у родного все цело
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 19:57
Добрый день! в продолжение поста:
В общем приехал разъем, поменяли... но в тот раз, был нацеплен лбп, вроде на нем было выставлено 4,62А но при нажатии кнопки on\off оно просело до 04,30 и загорелась лампочка с.с
Теперь поведение у ноута такое:
-от акб стартует исправно, от адаптера (если акб нет), старта так же нет.
далее, исходя из схемы, я начал смотреть входные ключи и вот, что мы имеем:
Ключ PQ100(На затворе)-есть 19В, ключ PQ101(на затворе)-есть 19В. На токовом датчике (pr102) вместо 19В имеется всего лишь 0,55В собственно дальше понятно, что по плате расходится лишь 0,55В...Если померить сопротивление, то мультимитр показывает "1" на любом приделе.
Далее, я решил подать на токовый датчик (PR102) принудительно с ЛБП 19В и плата стартанула от адаптера. (акб НЕ был вставлен в тот момент). Потребление до Нажатия на кнопку было 0 и горела лампочка C.V а после нажатия на кнопку подошло к почти 2А)
Начал я смотреть ключи PQ100 не пробит (сток-исток, сток-затвор, исток-затвор), PQ101 так же не пробит. Дошел я до PQ102 (тот, что стоит после резистора и куда дальше идет B+ как я понял) на его затворе вместо 19В было всего лишь 0,7В. Это меня и насторожило. Неужто сгорел ключ. Я его прозвонил,-он так же не пробит.
Следующим моим шагом было дать на PR102 1В 1A (постепенно, ток увеличивался до 2А но ничего не греется, хотя на входе керамики полно (PC103, PC104, PC106, PC105).
Прошу помочь разобраться в вопросе, что еще посмотреть. Заранее благодарю.
P.S ключ, который вызывает у меня подозрение- AO4407AL и судя по даташиту он-P канальный
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 07:57
Схему скачайте уже, и будет вам счастье с пониманием того, где что задействовано. ТАкже не стесняйтесь вбивать в поисковик модели мосфетов и прочих деталек. Конкретно у вас входные мосфеты закрыты, потому и нет напряжения на токовом датчике.
Вы пишете что-то странное. Сначала у Вас после подачи на PR102 19В плата СТАРТУЕТ, потом от того же лбп на тот же резюк от 1В она жрёт ток аж почти до 2А... Определитесь, штоле.
Если питали свой ноут зарядниками с алиэкспресс, смотрите цепь идентификации зарядника, чаще всего там несколько транзисторов обугливаются, и добивает до мульта.
И да, абсолютно верно, входные мосфеты у вас Р-канальные, и естественно, что при 19В на затворе они закрыты.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:22
ППЦ котёнку.
Был рабочий ноут.... Dell иногда очень капризно относятся к мощности зарядного и если мощность отличается от требуемой то может не заряжать или вообще не включаться. По разному
И в данном случае речь идёт не о силе тока а о том что зарядное по игле говорит ноуту.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 14:35
А через ЛБП не пробывали зарядить? Может бп виновник всего, может он ложным током так сказать заряжает батарейку
*Ну...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 14:48
Светлая память
Светлая память
Aniev
Dell через ЛБП?
Где такой ереси набрался?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 15:16
Dell через лбп заряжаться не будет, так как нету провода detect_id
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
После долгих попыток поиска нашел, что у меня греется чарджер...завтра махну и посмотрим что там будет
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
kalya писал(а):
ППЦ котёнку.
Был рабочий ноут
Почему Вы так уверены, Что ППЦ
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 19:58
Поднимаю тему.
Нашел вчера с коллегой греющийся чарджер, поменял-не помогло от бп так и не стартует.
снимали мосфеты-целые. Сегодня поменял ключи и шим дежурки плата стартанула на 0,17А рубанулась и опять кз на 19. Прошу помочь!
Неужто пробило вторички? Ведь 0,17А Крайне мало!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:39
Если вы и дальше намерены менять детали наугад - то через 2-3 итерации можете смело заказывать новую плату.
Если же вы таки намерены починить эту, то давайте пойдем сначала.
1. Схема есть?
2. Чарджер ТОЧНО посадили хорошо? ВСЕ ламели залужены?
3. Точно такой же вопрос к шим дежурки. Также проверьте затворы мосфетов, не висят ли они совершенно случайно в воздухе?
4. На PR102 сейчас в режиме прозвонки какие цифры мультиметр показывает?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:44
Котеус писал(а):
. Схема есть?
Есть. Могу прикрепить сюда.
Да. Сэтим вопросов нет
Завтра проверю.
Так же посмотрю. Плата в другом месте сейчас
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:04
Сюда схему крепить ненада, чревато получением банхаммером по лбу. Тем более, она в инете в свободном доступе.
Ожидаем результатов.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:08
Как только завтра доберусь, сделаю замеры и сразу сюда
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 12:43
Плата стартанула! Всем спасибо за помощь
 ! igils писал(а):
Проблема решена и все работает? Закрывайте тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 0596 (LA9104p rev1.0) Медленно заряжает батарею, 0.3 ампера
в форуме Dell
Boobs
20 мар 2021, 11:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 3521 (VAW00-LA9104P Rev1.0) Залит
в форуме Dell
cookie
01 сен 2017, 20:14
cookie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 3521 ((VAW00-LA9104P Rev1.0) ) 2 коротких свистка
в форуме Dell
jetbalance
06 сен 2017, 10:55
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA9104P) Нет инициализация
в форуме Dell
Abbas Abbasov
29 ноя 2017, 10:07
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA9104P) 4 сигнала (beeps)
в форуме Dell
mishka007-84
24 ноя 2017, 16:41
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
