Текущее время: 16 июн 2024, 03:11
mashder
Заголовок сообщения: Macbook Air A1369 не включается Добавлено: 15 май 2012, 21:28 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Macbook Air A1369 EMC2469 2011 года, MB: 820-3023-A, i5 4GB пришел залитый но работал, только не заряжался. Корозия была на всех транзисторах на 51 странице схемы. Нашел схему очень похожую viewtopic.php?f=250&t=369&p=24583&hilit=*macbook+air+A1369*#p24583Может у кого есть родная схема? После прочистки и пропайки начал заряжатся но если вынуть разъем блока питания а затем подсоединить его снова то блок питания перестает работать и индикаторы не горят на разъеме. Но если вынуть батарею то блок питания начинает работать, а если еще воткнуть батарею назад то она начинает заряжатся. Все транзисторы на странице 51 проверил - вроде целые только вот ноги 23 и 24 мицросхемы коротили, заменил микросхему на новую. Теперь не пойму что произашло: Питание поднимается и падает все время даже если выпоять U7000 Индикаторы на разъеме не горят, на средний пин разъема напряжение не поступает. Все проверил под микроскопом - все чисто и ни чего не затронул, менял U7000 3 раза с тем же результатом. Без U7000 питание скачит от 14В до 14.8 С U7000 питание поднимается до 14.5 и падает, снова быстро поднимается и снова падает Установил назад старую U7000 с тем же результатом. Зашел в тупик не знаю что случилось Помогите, нужно срочно!!! Заранее благодарин!
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 не включается Добавлено: 16 май 2012, 00:27 |
adgery писал(а): 1. Вы наверное не знали, что нельзя выпаивать контроллеры без выпаивания мосфетов? Или как минимум - нужно все гейты мосфетов через резисторы на минус сажать. 2 Когда контроллер стоит на месте - сколько на выходе вольт? Так напряжение по нулям?! Зачем мосфеты выпаивать если нет напряжения, даже остаточного на кондерах? Или я чeгото не понимаю? К стати я выпаивал U7000 без мосфета Q7030. Вы имеете ввиду напряжение на выходе блока питания? питание поднимается до 14.5 и падает, снова быстро поднимается и снова падает. Я как понял U7000 предназначена только для контроля зарядки, не так ли?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 не включается Добавлено: 16 май 2012, 01:14 |
adgery писал(а): U7000 - это не только модуль заряда. Насчёт выпаянного контроллера - подумайте сами о результате работы схемы, когда гейты транзисторов Q7030, Q7035, Q7080, Q7085 не подключены - и они могут открывать в произвольном порядке (либо полностью, либо частично - что весьма опасно для мосфетов) сами транзисторы. Итог - крайне непредсказуемая работа схемы.
Я согласен, но хочу обратить ваше внимание на то что ноут стал вести себя так после того как я перепоял контроллер и ноут не включался когда контроллер был снят. Еше не замерял но думаю что ток очень маленький и поэтому напряжение падает так как блок питания, если я правильно понимаю, ждет подачи напряжения на среднюю точку коннектора для того чтобы включится, подачи нет и напряжение падает. Или я ошибаюсь?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 не включается Добавлено: 16 май 2012, 09:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
adgery писал(а): Или как минимум - нужно все гейты мосфетов через резисторы на минус сажать. Можно и без резисторов, но только это касается N-канальных мосфетов. Затворы P-канальных на землю сажать нельзя - они будут в таком случае открыты.
adgery
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 не включается Добавлено: 16 май 2012, 10:11 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
Ciber SLasH писал(а): Можно и без резисторов, но только это касается N-канальных мосфетов. Затворы P-канальных на землю сажать нельзя - они будут в таком случае открыты. Можно и без резисторов. Но P-канальные обязательно должны через резистор цепляться. Именно в данном случае всё равно куда - либо к плюсу (чтобы закрыть их), либо к минусу (чтобы открыть). Главное - не допустить дрейфования напряжения/тока (а то неисправностей скрытых добавится). Именно в нашем случае нельзя допустить одновременное открытие Q7030 и Q7035 транзисторов. Иначе кз будет.
adgery
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 не включается Добавлено: 16 май 2012, 10:19 |
mashder писал(а): Повидемому эта схема не совсем подходит. Напряжение на средней точке коннектора нулевое. Вопрос: там должен быть какойто сигнал или просто несколько вольт чтобы включить блок питания? Это напряжение выходит напрямую из мульта? Куда рыть не имея схемы? Подскажите люди добрые Такс.. начни с гнезда питания.... Какие там напряжения - и далее.... Сделай замер токов. Если есть осциллограф - то вообще замечательно - можно получить картинку питания (напряжение/ток). Картинка напряжения: тупо подключаешь к блоку питания (в районе гнезда напаять проводки) - и смотришь, как меняется напряжение, когда БП включаешь в сеть. Картинка тока: нужно сделать разрыв между гнездом питания и материнкой (бывает достаточно снять предохранитель, или дроссель) - ставишь в этот разрыв резистор на 0.02~0.04 Ома. Со стороны блока питания - плюсовой щуп осциллографа, минусовой щуп со стороны материнки (делается замер напряжения на резисторе). И так же - включаешь БП в сеть, и смотришь, что там дёргается и как.... Кстати. Не стоит забывать, что практически все импульсные блоки питания (как в нашем случае данная схема) имеют анализатор выходного каскада. Т.е. если микрухе покажется, что сигнал имеет неправильную форму, либо повышенные пульсации на выходе - то 100% сработает защита, которая выключит драйвер ШИМ. Сигнала POWERGOOD - вообще можно в таком случае не ждать от контроллера.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 не включается Добавлено: 16 май 2012, 12:34 |
adgery писал(а): Такс.. начни с гнезда питания.... Какие там напряжения - и далее.... Сделай замер токов. Если есть осциллограф - то вообще замечательно - можно получить картинку питания (напряжение/ток). Картинка напряжения: тупо подключаешь к блоку питания (в районе гнезда напаять проводки) - и смотришь, как меняется напряжение, когда БП включаешь в сеть. Картинка тока: нужно сделать разрыв между гнездом питания и материнкой (бывает достаточно снять предохранитель, или дроссель) - ставишь в этот разрыв резистор на 0.02~0.04 Ома. Со стороны блока питания - плюсовой щуп осциллографа, минусовой щуп со стороны материнки (делается замер напряжения на резисторе). И так же - включаешь БП в сеть, и смотришь, что там дёргается и как....
Кстати. Не стоит забывать, что практически все импульсные блоки питания (как в нашем случае данная схема) имеют анализатор выходного каскада. Т.е. если микрухе покажется, что сигнал имеет неправильную форму, либо повышенные пульсации на выходе - то 100% сработает защита, которая выключит драйвер ШИМ. Сигнала POWERGOOD - вообще можно в таком случае не ждать от контроллера. Есть у меня другой блок питания, не оригинальный, но с этим ноутом работал. Единственное что он выдает 14.7в постоянно независемо не от чего. Поставил его, ноут молчит, замерил ток - 1.5 миллиампер, напряжение стабильное 14.7в. Осцилографом напряжение очень стабильное. После Q7080 напряжение 14.3в стабильное. Так чтоже произошло за эту неделю пока я ждал U7000? Может корозия успела просочиться под мультяк? И еще вопрос: заметил что после того как я ставлю Q7030 на место ноги истока коротят с гейтом, как только снимаю - ничего не коротит ни на плате ни на мосфете, это нормально?
adgery
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 не включается Добавлено: 16 май 2012, 17:06 |
mashder писал(а): Есть у меня другой блок питания, не оригинальный, но с этим ноутом работал. Единственное что он выдает 14.7в постоянно независемо не от чего. Поставил его, ноут молчит, замерил ток - 1.5 миллиампер, напряжение стабильное 14.7в. Осцилографом напряжение очень стабильное. После Q7080 напряжение 14.3в стабильное. Так чтоже произошло за эту неделю пока я ждал U7000? Может корозия успела просочиться под мультяк? И еще вопрос: заметил что после того как я ставлю Q7030 на место ноги истока коротят с гейтом, как только снимаю - ничего не коротит ни на плате ни на мосфете, это нормально? Хм. Коротит под напряжением? Или вообще? Если речь про "вообще" - то, извините меня, аномалия какая-то... Если под напряжением - то что-то с логикой работы контроллера. Почитаю на досуге мануал по нему - и отпишусь.... 1. Что с сопротивлением R7020? 2. Снимите предохранитель F7040, и включите схему. Что будет на стоке транзистора Q7030?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 не включается Добавлено: 16 май 2012, 17:39 |
adgery писал(а): Хм. Коротит под напряжением? Или вообще? Если речь про "вообще" - то, извините меня, аномалия какая-то... Если под напряжением - то что-то с логикой работы контроллера. Почитаю на досуге мануал по нему - и отпишусь....
1. Что с сопротивлением R7020? 2. Снимите предохранитель F7040, и включите схему. Что будет на стоке транзистора Q7030? Под напряжением и вообще. Он как будтобы пробивается когда я замеряю его исток и гейт. Контроллер менял уже 3 раза, каждый раз ставлю новый, результат один кодному. R7020 нормальный - по обе стороны 14.35в Снял предохранитель F7040 - на стоке 14.35в а на гейте и на истоке напряжение медленно и равномерно поднимается от 3 волт. Кстати неделю назад Q7030 я вынимал и ноут работал только не заряжался. Старый U7000 коротил без Q7030 поэтому я и решил что это проблема с U7000, а новый U7000 не коротит без Q7030 а показывает как диод. Кстати поднял мультик F2117LP - оказалось все чисто. Может надо мульт менять? Вопрос он - что изменилось пока он лежал неделю? Потому что я перепоял U7000 без проблем, это все что я сделал после того как он пролежал неделю!?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 не включается Добавлено: 16 май 2012, 18:58 |
adgery писал(а): Врядли мульт тут чудит. Данный блок бука отвечает за формирование 12 вольт (с током до 8А в пике), и за заряд батареи. Кроме всего прочего он делает замеры токов потребления. Если не впаян Q7030 - схема определённо не должна работать. Разве что пробит С7025 (бустер верхнего ключа), да и в микрухе ХЗ что наперемыкало. //мануал что-т не нашёл так сразу на ISL6259 ((((
Кстати! Вы не могли перепутать Q7030? Если Вы поставили или неисправный мосфет, или p-канал - то будет подобным образом работать. Попробуйте его заменить на заведомо исправный. Нет, ноут определенно работал без Q7030! Только не заряжал батарею! Это точно. С7025 не пробит. Что это за микро Х3? Q7030 стоит родной, другой надо поискать. Но чтото мне говорит что это не в нем проблема. Когда я поставил старый U7000 ноут не заработал.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 16 май 2012, 22:55 |
adgery писал(а): Что-то всё запуталось (((( Начнём от обратного.... Снимите предохранитель F7040 - и подайте на плату 12 вольт (в сторону дальнейших цепей)... Ток старта будет около 5 А - так что нужно соответствующий лабораторный блок питания, либо импульсный. Наконецтоки все заработало после перепайки R7085. Потом была другая проблема - диод Q7080 иногда пропускал обратное напряжение от батареи когда блок питания отключен и поэтому при подключении блока питания назад он не начинал работать. Обнаружил что отсутствует резистор R7080 и к томуже гейт Q7080 не подведен к U7000. Подсоединил только резистор и все стабильно заработало. Кстати на истоке Q7030 при работающем и выключином ноуте примерно 7.5 вольт а не 12. Это наверное пока батарея не заряжена до конца. Завтра после полной зарядки посмотрю как он себя будет вести.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1369 не включается Добавлено: 17 май 2012, 00:23 |
adgery писал(а): Там на самом Q7030 можно не мерить - там полно шумов. Там скорее важно посмотреть - есть ли что вообще? Измерить напряжение на выходе - это нужно щупать на предохранителе F7040. Но - напряжение может быть произвольным на выходе)))) мы имеем дело с эпплом - у них есть некоторые загоны по энергосбережению (т.е. когда идёт заряд батареи и ноутбук не загружен высокой нагрузкой - зачем повышать напряжения?).
//успехов Это я так сказал, на самом деле я мерил на предохранителе. Я думаю что питание ноута идет через другую цэпь которая начинается между Q7080 и Q7085, так как если убрать Q7030 напряжение на F7040 нуливое а ноут работает.
