Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Какой лучший софт для миграции ОС с HDD на SSD ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 01:18
Ищу самый правильный вариант переноса системы с hdd на ssd при апгрейде клиентского компа/ноута, если для него переустановка системы с нуля не вариант.
Сам сначала по старинке использовал Ghost (disk-to-disk) из под DOS или win PE, обычно всё работало, но пару раз что-то не срослось.
Потом стал пользовать Paragon hard disk manager 12 из того же win PE (Strelec, 2k10 , AdminPE... - все они на одно лицо )) )
Сейчас прямо в рабочую систему ставлю paragon hard disk manager 15 , и прямо из живой системы мигрирую на SSD , пока без сбоев.
Хочу сориентироваться, всё ли я оптимально делаю.
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Какой лучший софт для миграции ОС с HDD на SSD ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 01:29
Сам задаешь вопрос и сам на него отвечаешь... У каждого свой взгляд на это, и набор программ которые не подводят... Ищи свою (безотказную)и будет счастье.. Универсальных нет,а если и есть,то не все руки под них заточены
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 08:22
В результате SSD работает в режиме IDE или AHCI ? AHCI быстрее...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 11:31
Каждый выберает что то своё и под свои цели.. Да Ghost под DOS отличная прога, но иногда может подводить когда ( когда диск имеет партиции в режиме UEFI )
Я часто использую Acronis True Image.
иногда AOMEI Partition Assistant
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 15:39
Не понятен вопрос. Как выставлено в bios , так и работает.
Если надо переключиться с ide на ahci ,
сначала мигрирую на ssd,
потом изменяю настройки в bios
потом стартую в win PE
всё тем же Paragon-ом выполняю P2P настройку ОС
готово
Опять же, хочу свериться, кто как делает ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Спасибо, попробую.
А, Acronis и AOMEI прямо из системы ? (портативно или инсталляция?), или из win PE сборки ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 23:57
Acronis True Image (Livecd)+ посекторный режим копирования, ключи и лицензии программ пользователь восстановить сможет самостоятельно...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 00:56
а кто нибудь пользовался прогой aomei backupper?, как по мне очень удобна и проста. пользуюсь ей больше полугода проблем не возникало. Не хуже Acronis будет, это не реклама это мое мнение
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 16:10
чем обычный образ системы не устраивает?
посекторный несколько часов идет..слишком геморно
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 16:17
gbr2018
Некоторые ОС на базе Линукс при клонировании обычным режимом теряют загрузчик, для виндовс действительно разницы нет..
Только при изменении серийного номера диска некторые конфиги для 1С и другой специфики попросят повторную активацию конфигурации (Галион к примеру)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 22:55
Ну и пусть идёт хоть по часам , главное результат.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 16:05
Paragon и Acronis хорошие вещи) многое могут. Так же есть MiniTool Partition Wizard, просто и удобно, то же клонирование диска.... есть в 2к10.
Vivere est cogitare
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 17:06
Пользуюсь Акронисом. Если HDD не битый, то не подводит. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Toshiba BG3 kbg30zpz128g какой софт?
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
_AVP_
31 июл 2020, 00:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кривой софт и вытекающие
TSARIVAN
07 июн 2017, 21:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GZUT New OnePro - подправленный софт
в форуме Программное обеспечение | Software
Rein
13 сен 2017, 21:59
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Софт для программатора WizardProg77
дядя Саша
3727
27 мар 2018, 13:13
TRaMeLL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервисный софт Tornado EOS
в форуме Canon
ENLiTe
16 ноя 2019, 19:37
ENLiTe Перейти к последнему сообщению
