Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: BenQ G2200W замена трансформатора(ов)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 21:14
вышел один из двух трансов у BenQ G2200W, плата питания 715G2639-3-2.
установлено два трансформатора 80GL20T-35-DN, возможно ли заменить любым из серии 80GL20T или необходимо менять оба или замена только на 80GL20T-35-DN возможна? существуют ли более распространенные аналоги?
 Заголовок сообщения: Re: BenQ G2200W замена трансформатора(ов)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 11:40
gbr2018
80GL19T-24-V,80GL19T-24-DN и 80GL20T-35-DN взаимозаменяемы
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 21:58
varhangelv
есть поблизости такие 80GL19T-24-YS , с ними заведется или лучше не рисковать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 22:40
gbr2018
Если по распайке и по обмоткам одинаковые,то,конечно,все будет работать.Если б аппарат был бы мой личный,я б рискнул и пофиг.Если клиентский,то только убедившись,что все совпадает.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:48
заменил на 80GL19T-24-V
включился, время покажет на долго ли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
Arug
28
13049
04 мар 2018, 22:59
Arug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена трансформатора в импульсном бп
Kustro
3693
27 мар 2019, 12:58
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора
в форуме Samsung
Kamikaze
7465
11 сен 2017, 12:12
disel33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (LA-B162P REV: 1.0) не включается (сгорела сборка резисторов в первичной цепи трансформатора разв
altavista_live
3374
14 апр 2018, 11:43
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перемотка трансформатора.
yura90272
2792
20 дек 2019, 13:10
pavel2174 Перейти к последнему сообщению
