Текущее время: 22 ноя 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: GT70 0ND (MS-1W091) КЗ видеокарты
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 17:04
Здравствуйте, без видеокарты ноутбук работает. При вставленной видеокарте бп уходит в защиту.
Подскажите где померить на видеокарте это кз ,на дросселях L2 L3 по 7 Ом нормально?
 Заголовок сообщения: Re: GT70 0ND (MS-1W091) КЗ видеокарты
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:44
это нормальное сопротивление гпу.
сначала кондёр с532 какое на нем сопротивление?далее проверяем все ключи u4,u5,u6,u8,q4,q3.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 11:22
На с532 было 40ом, нашел неисправный ключ Q3(CSD17507Q5A), снял, кондер больше не звонится. Остальные ключи вроде в порядке, ищу замену неисправому.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 26 секунд: ----------
Подскажите, AON6718 пойдет как аналог CSD17507Q5A?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 12:43
да вполне подойдёт.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 12:46
Ключи ВСЕ пропаять и ШИМ тоже. Лучше перепаять ШИМ на свинец.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: GT70 0ND (MS-1W091) КЗ видеокарты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 18:28
Заменил Q3, пропаял шим и остальные ключи. Ноутбук включается, видеокарта определяется с код 43.
Может из за питания такое быть или пробовать греть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt70 0nd (MSI) Проблема с видеокартой
AndreyAKK
20 авг 2020, 19:02
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 0ND-279RU (MS-1W051 ver:1.1) В винде код ошибки 43
в форуме MSI
AndreyAKK
25 июл 2020, 22:38
AndreyAKK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 2PC (MS-1763) неисправность видеокарты GTX 870m
в форуме MSI
reifman
26 июн 2019, 12:52
Lflash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gt70 (ms-1763) слетел id видеокарты
в форуме MSI
maxwell902
20 май 2020, 14:15
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt70 2pc dominator (Ms-17631) частота видеокарты 139Mhz
в форуме MSI
alekcey5303
03 фев 2021, 12:13
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
