Текущее время: 18 ноя 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 00:17
Приветы всем! Пришли две в ремонт, система не видит, питания все на месте(pci-e,nvvdd,fbvdd, 1.8pll, 5в, сопротивления соответственно тоже) биос естественно шился, генерация на кварце есть, по линиям pci-e падения нормальные, подсветка горит(свидетельствует о живом мк, который там очень часто по 3.3 выбивает), на всех двух одинаково, у знакомых встречались тоже с такими же симптомами, чип пересадить нет возможности, чип греется но довольно медленно, предыстории нет никакой у них, в итоге одну отдал, вторую подарили, че с ней делать без понятия, похоже на типовуху именно у гиг, пробывал чип пропаять(а вдруг) все бестолку, буду наверное тушку искать, попробовать пересадить, если есть у кого мысли - пишите
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
 Заголовок сообщения: Re: Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 12:38
если стояли термо. прокладки на чипах памяти попробуй отмыть жижу из под памяти
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 14:59
Кондеры по линии PCI-E проверить на обрыв и собственно вообще на наличие.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 08:39
У этих титаниумов слабые видеочипы,майнеры их любили ставить в свои упряжки.
Имею тоже такой не инициализирующийся кирпич,на подогрев не реагирует.
Зато полежит месяц на полке,отдохнет, включишь - работает минут 20 и снова черный экран.
Сопротивление по ГПУ в районе 0,3 ома. Держу для коллекции.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 09:05
ваша скорее инициализируется, на 1080 и 1080ти память слабая, ребол может не помочь только замена, уже несколько штук таких поднял
по поводу ТС сопротивление Reset на землю какое?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 11:45
не только на них, но и на 1060, 1070 тоже.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 20:31
По замерам все в идеале, картами не успели даже попользоваться, думал райзер майнер не так воткнул, но проверил все даты, все в идеале, в охладе ни пылинки как и на самой плате, карты полный комплект, как сказали с Америки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 00:05
второй картой в системе ее видно?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 15:33
чип уже снят и накатан
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 00:30
У знакомого была такая же проблема , менял чип
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 08:20
то есть, поменяли чип? помогло? проблема в гпу была?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 01:03
Нет, я снял с нее чип ищу другую тушку, дабы его проверить
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 07:27
Чем все решилось? Чип под замену?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7428
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX650 походу КЗ
ZloDobroe42
14
4226
08 янв 2018, 07:04
ZloDobroe42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n212sr (Quanta U92 rev.D) Не стартует после "типовухи" по AD_ID
homeless
27
9679
12 мар 2018, 19:47
homeless Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L520 (DAGC8EMB8D0) нет питания CPU после типовухи.
Away
19 июл 2021, 13:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7693 970a-g46 после типовухи пост код 99
в форуме MSI
Lost code
01 янв 2023, 16:55
Cheraton Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tosol и гости: 48
