Текущее время: 24 ноя 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: NP510R5E-S02RU (RAMOS) Конкретно поджарен!!!!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 02:10
Доброго времени суток форумчане. Бук пришел со словами купили на восстановление, отремонтируйте!
В процессе диагностики, руководствовался схемой от платформы BA41-02317A, как я понял разница лишь в GPU и его обвязке, в остальном все расположения и наименования элементов сходятся, но Самсунговское BOARDVIEW нарыл в сети конкретно от моей BA41-02176A.
Итак, после разбора обнаружены следы жареного, а именно в области чаржера, питания чипсета и сразу за гнездом DC.
В обвязке BQ24735GRR были заменены Q550, Q549, D510, R786, R787, R788, R874, R875, C1074 вместо R528, R527, R554 был поставлен один резистор на 2.2 Ома, но большей мощности. Остались не замененными два элемента, и здесь мне кое-что не понятно, по boardview это R789 и R873, но на схеме это какие то SHORT525 и SHORT524, помогите и разъясните малограмотному шо это за "ШОРТы", и с чем их едят. В реальности в роли "ШОРТов" стояли два резистора, но в одном дырка и он на данный момент в обрыве, второй показывает 157 Ом. Правильно ли я предполагаю, что это 0-Омные резюки? И да, еще один момент, досталось ли самому чаржеру, его тоже лучше поменять?, просто на вид как новенький.
В обвязке шима питания хаба TPS51219RTER совсем все плохо, в самом шиме дырка, Q565 разрушен и под ним выгорело, вроде все вычистил, слои не коротят, ключ придется "городить", Q564 пробит буду менять. Вопрос по этой цепи следующий, чем заменить TPS51219RTER? Есть ли вообще аналог.
Вообще пост больше для общего пополнения, может кто сталкнется, поэтому результат отпишу, но и мне в выше описанных вопросах разобраться помогите если не трудно.
 ! igils писал(а):
BA41-02317A, BA41-02176A - не название платформы. Платформа на платах самсунга имеет осмысленное название. Исправьте.
 Заголовок сообщения: Re: NP510R5E-S02RU (BA41-02176A) Конкретно поджарен!!!!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 16:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я не открывал Ваш борд, потому не проверял. Но Short - Да, нулевики.
TPS51219R доступен, вроде, как.
BQ24735 я бы тоже заменил. Лично я его могу диагностировать, но, судя по теме, Вам лучше заменить, меньше будет неоднозначностей в ремонте.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:56
Посмотрел на замечание, но не могу отредактировать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 20:12
Похоже Samsung RAMOS
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 11:55
Edn писал(а):
Похоже
точно RAMOS тыц
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:37
Да это то я знаю, как тему отредактировать?
ПыСы: Заказал TPS51219RTER, как придет продолжу.
 Заголовок сообщения: Re: NP510R5E-S02RU (RAMOS) Конкретно поджарен!!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 20:12
Вообщем пришел шим, все восстановил, все пригородил, все напруги поднялись, кроме питания дискретки и питания графики проца, но оно ведь и не должно подниматься, если плата не UMA верно?. Шим дискретки ISL62884C был поменян, биос прошит. Ниже прилагаю замеры с ISL62884C, для полноты картинки дам замеры со всех её ног:
CLK_EN# - 2.163
PGOOD - 0
RBIAS - 0.330
VW - 0.001
COMP - 0.001
FB - 0
VSEN - 0
RTN - 0
ISUM- - 0
ISUM+ - 0
VDD - 5.123
VIN - 19
DPRSTP# - 0
BOOT - 4.830
UGATE - 0
PHASE - 0
VSSP - 0
LGATE - 0
VCCP - 5.125
VID0 - 0
VID1 - -0.004
VID2 - -0.002
VID3 - -0.001
VID4 - -0.003
VID5 - -0.003
VID6 - 0
VR_ON - 0
DPRSLPVR - 0
Подсобите други, схема Ramos-15, и в ней как назло именно эта цепь и отличается от Ramos. Енейбл как я понял из схемы LA-6582P (там очень похожий шим ISL62881HRZ) проц дает, проц поднимать?
 Заголовок сообщения: Re: NP510R5E-S02RU (RAMOS) Конкретно поджарен!!!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 16:48
Подпаял пост-карту, постов нет. Подозрения подтвердились, замена проца решила проблему!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP510R5E-S02RU (Ramos Rev.1) EDID
в форуме Samsung
4taket
19 сен 2018, 14:53
4taket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np510r5e (BA41-02176A ramos rev1.0) пропадает зук
в форуме Samsung
youngwar
28 окт 2017, 13:35
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP370R5E-S02ru (RAMOS-15) Проблема видео AMD
в форуме Samsung
serg_ing
3367
30 авг 2017, 12:44
cenkerdem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Этот даташит относится конкретно к этому шим-контроллеру или нет?
в форуме Беседка
Restrukt73
1972
26 дек 2023, 00:31
Restrukt73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion 15-ab128ur (Quanta x21) Не устанавливается конкретно OS Windows
AlexSwan
21 сен 2024, 21:04
AlexSwan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
