Потребляет 300ма, стрелка легонько циклически дергается(если это, что-то значит).
pan-74 писал(а):
дебаг-порт есть, чтобы постку подпаять?
не знаю, в любом случае посткарты нету, ноутбуки не наш профиль. На внеший-тишина, ни vga ни hdmi.
pan-74 писал(а):
на кнопку реагирует? с короткого нажатия выключается?
с короткого не выключается, с длинного выключается.
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ---------- POLMAN писал(а):
восстановить же oem лицензию редактированием slic таблицы можно, нет?
Можно.
Не знаю можно ли ссылки на сторонние сайты оставлять, так что вот:
Имеем две прошивки БИОСа:
isflash01.bin - файл старой (неработоспособной) прошивки БИОСа.
isflash.bin - файл новой прошивки, скачанной с оф. сайта производителя ноутбука.
Откроем этот файл с помощью hex редактора HxD и внимательно его просматриваем. Находим строку с серийным номером (допустим строка 00414000) ноутбука, который также напечатан на днище ноутбука.
В файле новой прошивки строка 00414000 не содержит никакой информации.
Остаётся только скопировать информацию из строки 00414000 и заменить ею такую же строку в файле скачанной новой прошивки isflash.bin.
Точно таким же образом поступаем с лицензионным ключом Windows, находящимся в строке строку 00278010 (в вашем случае строка может быть другой).
Кроме серийного номера ещё восстанавливают Product name, Manufacturer name и UUID.
