Текущее время: 06 ноя 2026, 09:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Aspire V5 series V5-522PG-10578G50 (da0zrimb8e0 rev e) Нет включения от БП
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 17:53
Здравствуйте. Есть ноутбук с проблемой включения от блока питания, от батареи стабильно запускается. Потребление от ЛБП 0. 19V и все напруги по катушкам присутствуют. После разборки плата начала стартовать через раз, под нагрузкой отключается с характерным щелчком, после выключения щелчки зацикливаются и повторяются в районе подключения батареи. Зарядка батареи судя показаниям идет рывками, то 0, то 2.5-3А(когда вообще идет). Без аккума ситуация ровно такая же, то работает, то нет. Типовая проблема с катушкой L35 не подтвердилась, катушка звонится без проблем, пропаял ее на всякий, результата не дало. Подозреваю кондеи/мосфеты обвязки чарджера, подскажите на что обратить внимание в первую очередь. С кнопки отпаял датчик HOLO, чтобы проверить ее на работу, проблем никаких. Замена разъема на заведомо исправный ситуацию не изменила. Прикладываю схему платы.
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5 series V5-522PG-10578G50 (da0zrimb8e0 rev e) Нет включения от БП
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 18:27
Сделайте замеры напряжений на PU7 с подключенным адаптером питания.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:41
IOD
PU7:
1) 18.86
2) 18.1
3) 0
4) 0
5) 0
6) 2.47
7) 0
8) 3.25
9) 3.25
10) 0
11) 3.25
12) 0.76
13) 0.76
14) 0
15) 0
16) 5.95
17) 5.76
18) 0.76
19) 0.76
20) 18.24
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:54
Piglet666
У Вас не заводится LDO слаботочка 3,3 и соответственно силовая дежурка 5В и 3В.
Сделайте замеры напряжений на PU12: 12вывод и 3вывод,
и сопротивлений по 3,8,13,17 выводам.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 17:44
Lendrover
Заметил, что на PU12 1 и 3 нога имеют странный цвет, пропаял на всякий случай.
3 нога: 3.23
12 нога: 18.82
Сопротивление
3 нога: Сопротивление скачет, то растет, то уменьшается. Когда устаканивается получается 6.88 кОм. После пропайки 2.8 мОм и скачет.
8 нога: 9.21 кОм
13 нога: 0.29 мОм
17 нога: сначала было по нулям, после пропайки 0.12 мОм
Полагаю этот ШИМ неисправен?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 20:31
PU7:
1) 18.86
2) 18.1
так не должно быть
PU12:
пока по замерам ничего криминального
что на 20 (EN1) и 6 (EN2) ногах?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 10:34
IOD
На каждой 3.23В. Может ли такой нестабильный рост/падение сопротивления говорить о том, что какой-то элемент обвязки на этом пути подсирает?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 11:08
Выражайтесь технически грамотно. Нет. В этой цепи есть конденсаторы, которые при измерениях заряжаются или разряжаются, поэтому сопротивление нестабильное. Но оно у вас - килоомы, а это нормально.
По вашим замерам:
6 (EN2) = 3,23В
12 (VIN) = 18,82В
20 (EN1) = 3,23В
на ШИМ приходят все напряжения и сигналы необходимые для ее запуска, или неисправна сама ШИМ PU12, или неисправны ключи PQ16, PQ54, PQ51, PQ52. Проверьте ключи, если исправны, меняйте ШИМ.
Но, смотрю вас неправильно спросили по сопротивлениям: 8 нога 9.21 кОм - это по +3VPCU, а по +5VPCU надо сделать замер сопротивления на 18 ноге ШИМ или на PL10.
Замерьте сначала сопротивление на PL10 и заодно на PL8.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 11:09
Piglet666
Ну теперь для точности напряжения на ногах PU12: 8 и 17 ?
если нет - ШИМ менять.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
возможно в другой ДШ смотрю, у меня нарисована TPS51225
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
IOD
киньте ссылочку
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 11:24
TPS51225RUKR
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:39
Сообщение не в тему
IOD
действительно не углядел, сорян Piglet666
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 18:14
IOD
Прошу прощения за свой стиль изложения. Начал проверять ключи выпаиванием и открытием/закрытием с помощью мультиметра в режиме прозвонки. PQ54 - открывается/закрывается PQ16 - открывается/закрывается
Замер сопротивления PL10 - 14.7 кОм PL8 - 9.33 кОм. Напряжение на 18 ноге PU12 - 4.96V
Lendrover
Напряжения PU12 на 8 ноге 3.26V 17 нога 9.88V
Завтра проверю еще PQ51, PQ52 и при их корректной работе заказываю ШИМ PU12.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 10:36
Так от акб полностью ноутбук работает, только от блока питания нет? Если так, до зачем копать дежурку, это работа чарджера с его обвязкой.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 11:05
ruzalit
Работает, от БП работает нестабильно, может включиться и под нагрузкой поработать, а может не включиться вовсе или отключиться во время работы. При неудачных включениях на плате слышны щелчки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 13:20
Да, упустил момент, что от АКБ ноутбук работает, т.е. дежурка у вас исправна. Надо в сторону чарджера смотреть.
Проверьте ключи PQ20 и PQ18, т.к.
Сделайте замеры напряжений в точках VA1, VA2 и на затворе PQ7.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 16:23
Добавьте на лбп напряжение до 20 вольт, ток отсечки на 4.5 ампер. Как вариант, может не хватать напряжения на выводе 2.47v ACDET от резисторного делителя pr113, pr114 и чарджер переключается на работу от акб, желательно около 2.6v для стабильности. PR106 20 Ом? PD7, PQ7, PD1 , PQ23 проверьте до кучи. ACP, ACN измерьте напряжения еще раз, в прошлый раз разброс большой был, и что странно, на ACP напряжение меньше, чем на ACN, кстати сопротивление PR37 0.01 Ом не увеличилось?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 19:00
После возвращения PQ54 и PQ16 плата перестала стартовать. После пары попыток появилось кз, сильно грелись PQ16 и PQ7 элементы. После выпайки оказалось, что PQ16 пробит и звонится во все стороны, PQ54 в норме. Может быть перегрел его при установке/либо он и был неисправен. После повторного извлечения при подаче питания идет потребление 0.2A, кз ушло. Пытаюсь подобрать аналог, для значений Rds(on) какая погрешность в сторону повышения?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 20:36
Подбирайте любые N-channel MOSFET 30V, по току не меньше, чем у тех что стояли и низким RDS(ON).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:40
Подобрал замену элемента PQ16 MDV1528 на AON7518. Включения вообще так и не появилось, ШИМ-дежурок PU12 очень сильно греется. Планирую заказать из китая его и чарджер, чтобы поменять их наверняка уже. Есть смысл еще что-то проверять, пока жду детали?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:49
Сделайте замеры сопротивлений относительно корпуса на PU12 3,8,13,18 ноги.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 20:10
IOD
Все эти ноги звонятся на землю, сопротивление не больше 1 Ома.
PU12:
3) 1 Ом
8) 0.8 Ом
13) 0.5 Ом
18) 0.2 Ом
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 20:36
Снимите ШИМ PU12 и сделайте еще раз замеры на тех же контактах на плате.
---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ----------
После снятия ШИМ, до ее замены, ноутбук не включайте и не подключайте блок питания, а также батарею!!!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 16:00
IOD
Не могу никак выпаять его, по контактам сплавом розе прошелся, грею точечно на 480 китайских градусов, вообще без движения. Придется раскалывать...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 16:06
Piglet666
что то у вас с феном...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 18:59
У него на пузе еще контакт - корпус и заодно теплоотвод. Нижний подогрев есть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:23
Клиент забрал ноутбук, с нижним подогревом не успел попробовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-552p (DA0ZRIMB8E0) нет включения
master-hand
21
3942
26 июн 2020, 16:18
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5 (Da0zrimb8e0 rev e) Нет дежурки.
Mulgorn
17 янв 2017, 17:07
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire v5-552g (da0zrimb8e0 Rev.E) Нет инициализации
LEXSAZORG
09 июл 2017, 19:46
LEXSAZORG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (DA0ZRIMB8E0 REV. E) Не включается.
PC-Masters
12
2868
04 авг 2018, 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5 (DA0ZRIMB8E0 REV. E) Иногда не включается.
STROYO
03 дек 2018, 08:41
STROYO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], greendey, novatox, rv9uhk и гости: 79
