Текущее время: 16 ноя 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: вопрос по блоку питания от ноутбука
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 18:37
доброго времени суток всем. Есть блок питания оригинальный Asus 120Ватт исправный. Вопрос: что может произойти с блоком питания и подключенным к нему ноутбуком после замыкания фазы и земли по высокой стороне (220В до блока питания в шнуре) при условии что в розетке нет заземления?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по блоку питания от ноутбука
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 19:12
Пробки, автоматы есть...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 19:48
автомат 30 ампер (ни УЗО и не ДИФ)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 19:53
Уже было КЗ или думаете устроить ? В чем суть вопроса ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 20:28
первое включение нужно сделать через лампочку ватт 50
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 20:59
КЗ уже произошло, БП цел. предположительно после короткого замыкания фазы и земли, вышел из строя процессор, такое имеет ли место быть?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 21:24
Имеет и еще какое.
Моли бога,что ты в это время не прикасался к корпусу аппарата.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 21:32
в некоторых блоку питания от ноутбука земля сети соединена с общим по выходу 19в. что теоретически могла привести к этим последствиям
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 22:57
apach71
А пример можно в студию
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 00:04
Такое могло произойти, если после КЗ оборвалась часть нулевого провода, идущая к розетке, а оставшаяся осталась соединенной с фазным проводом, и через конденсатор между горячей и холодной землей часть фазного напряжения попала на выход блока питания...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 04:57
в общем как я понял, могло вылететь все что угодно, включая RAM, HDD, LCD?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 11:53
Светлая память
Светлая память
Что за гадание? Если неисправен ноутбук, питавшийся от данного блока в момент бабаха, и есть желание и возможность его отремонтировать - то ради бога, только в соответствующей ветке форума.
IMHO: ничего не будет аппарату, да еще и блок питания целый. Максимум, тоже самое, что и при внезапном отключении света. А если в ноутбуке нормальная батарея - совсем ничего страшного.
Заканчиваем философию.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 15:11
гаданий никаких нет, неисправен процессор, хочется пролить свет на такое происшествие.
почему такое мнение что ничего не произойдет? процессоры так просто не горят (без хаба на подложке, про комбайны вообще слов нет, начиная с 4-го поколения дохнут от падения)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 16:11
Светлая память
Светлая память
Процессоры дохли всегда. Они ничем в этом плане не отличаются от других микросхем, только тепла выделяют больше многих.
Еще раз говорю - к ремонту блоков питания это не имеет отношения. Хочется поболтать о сферическом коне в вакууме - в оффтоп.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 15:11
ИМХО - случайное совпадение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g (homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно с
dudl
4474
15 май 2017, 20:02
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно
dudl
17 май 2017, 07:17
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна информация по блоку питания IW-GD650PS
UbermenchServ
18 авг 2022, 12:20
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как подобрать дроссель к блоку питания kcas 850gm
Omerccc
26 сен 2023, 11:14
Vell555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите схемой советом по блоку питания HP pc6015 p/n 434758-001
wer_wolf
18 окт 2023, 13:55
borvins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex66p, CtpeLock и гости: 8
