Текущее время: 10 ноя 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: Asus x550dp (x750dp rev 2.0) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 00:05
Доброго времени суток коллеги... Подскажите пожалуйста.. столкнулся с такой проблемой.. принесли ноутбук asus в ремонт .. плата x750dp rev 2.0
изначально была проблема в том что ноутбук уходил в циклический рестарт.. решил прошить биос после чего ноутбук заработал всё было хорошо.. но после того как зашел в систему.. windows завершает работу но.. происходит автостарт и ноутбук не выдаёт изображение.. если выключить с кнопки и включить то всё нормально.. ноутбук заводится первый раз встречаюсь с такой проблемой подскажите кто что думает об этом и кто встречался с такой проблемой... да и ещё установил игру очень сильно лагает.. заранее спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x750dp rev 2.0) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 00:49
А с охлаждением всё в порядке? Температуры смотрели? Вольтаж?
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 08:39
Да. с температурой всё хорошо.. вопрос стоит в том что почему при завершение системы он повторно включается и не выдаёт больше изображения.. выключаешь его постоит минуты 3.. включаешься изображение появляется...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:42
HeadHunter
внешний осмотр платы?предыстория поломки?по борду сигналы запуска проверяли?
search.php?keywords=X750DP&t=340&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 13:27
Светлая память
Светлая память
Какая термотрубка, какие сигналы запуска...
Поставьте ОС с нуля на другой диск первым делом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 19:02
HeadHunter
Для начала зайти в панель управления - электропитание - настройка плана электропитания - восстановить для плана параметры по умолчанию. Далее смотреть - помогло - не помогло. Так как бывало такое, что после установки обновлений с настроенным под себя планом электропитания начинались чудеса типа такого - включаешь ноут, он загружается, потом сразу гаснет экран и выключение. При последующем включении оказывается что загружается из спящего режима или из гибернации.
Или как вариант из предыдущего поста, наиболее верный!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 05:52
ключевая фраза "решил прошить биос после чего ноутбук заработал всё было хорошо"
шить правильный биос.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 01:10
Действительно, похоже на горбатый биос. И ребут то остался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
Sanches524
25 мар 2020, 07:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации
Sparkster
2310
30 май 2022, 23:14
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 00:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550DP-XX141H (X550DP) Не включается
Trom
15
2409
21 мар 2021, 21:44
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x550dp) Нет изображения на матрицу
dehan
17
2272
13 апр 2024, 21:11
dehan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
