Текущее время: 20 ноя 2026, 07:02
| Автор |
dersp
Заголовок сообщения: eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи  Добавлено: 26 окт 2018, 19:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 02:05 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 26 Откуда: Сочи
Здоровья всем, заглянувшим в тему. Подарили сей девайс в рабочем состоянии, но с одной проблемой - не запускается от батареи. Я его сразу разобрал, почистил, смазал вентилятор, внимательно осмотрел все элементы на материнке - видимых дефектов не обнаружил. Подключаю БП, нажимаю на кнопку включения, машинка запускается, система не грузится из-за какой-то проблемы с Windows, но это такая мелочь. Держу включённым часа три, при этом батарея прилично нагревается. Не знаю, как она должна греться на этом нетбуке, но на тех, что побывали в моих руках, такого нагрева не наблюдалось. Разобрал батарею, аккумуляторы все имеют напряжение 4,7V, оба датчика температуры исправны, видимых дефектов элементов схемы нет, предохранитель цел. Вставляю на место батарею (ПБ не подключал), нажимаю на кнопку включения - никакой реакции, полная тишина, при этом не загорается ни индикатор самой кнопки, и ни какой другой. Подключаю БП, включаю - нормальный запуск, тут же отключаю БП - продолжается загрузка от батареи и дальше машинка работает как ни в чём не бывало. Непонятнаработа индикатора батареи - он то горит постоянно, то мигает. Прошу знатоков форума, ранее сталкивавшихся с подобной неисправностью, подсказать, на какие элементы схемы питания обратить внимание в первую очередь. Имею схему устройства: Compal Confidential NAV51 Schematics Document. 2010-03-31 REV: 1.0.
MoneyBot
Заголовок сообщения: eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи |
MoneyBot
dersp
Заголовок сообщения: Re: eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи  Добавлено: 28 окт 2018, 23:18 |
| Интересующийся |
Psy писал(а): контроллер заряада не на BQ собран ? Простите, сейчас не могу посмотреть, т.к. нахожусь не дома, а на месте разрушений от стихии в Туапсинском районе. Как только вернусь, сразу дам ответ.
dersp
Заголовок сообщения: Re: eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи  Добавлено: 10 ноя 2018, 19:14 |
| Интересующийся |
Прошу прощения за долгое отсутствие, только сегодня вернулся из зоны разрушений от стихии в Туапсинском районе. Помогал своим родственникам и друзьям хоть как-то наладить быт в их разрушенных стихией хозяйствах. Psy писал(а): контроллер заряада не на BQ собран ? Контроллер заряда (PU5) - ISL6551AHAZ-T, Мультиконтроллер (U6) - KB926QF E0.
igils
Заголовок сообщения: Re: eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи  Добавлено: 24 ноя 2018, 10:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
dersp писал(а): Видимо придётся самому искать причину отказа Это нормально, все так делают. Вы изначально начали ерундой заниматься. Не включается от батареи - полезли чистить ноутбук. Потом тактильное измерение температуры батареи, и полезли ее вскрывать, не сделав ни одного замера. Для начала, хоть бы посмотрели: - что про батарею говорит аида или эверест. Износ, текущий заряд, заряжается ли по датчикам. - если реально заряжается, но с нее не включается - проверить транзисторы PQ10, PQ11, если не пробиты - посмотреть напряжение на выводах PQ11 с подключенной батареей, но без зарядника. - для пущей важности - подключить и батарею, и зарядник и посмотреть осциллографом на PL5 со стороны PQ19, PQ21 - есть ли импульсы. На основании всех этих измерений сделать какие-то определенные выводы.
dersp
Заголовок сообщения: Re: eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи  Добавлено: 05 дек 2018, 00:08 |
| Интересующийся |
Назавтра не получилось, т.к. я сам себе не принадлежу. Как советовал уважаемый igils, проверил на исправность PQ10 и PQ11 - они целы. Преобразователь на PQ19, PQ21 тоже работает, при подключенном БП выдаёт на батарею 11,5V. Проверял на "голой" плате (все устройства нетбука от неё отключены). Попробовал включить без БП (на одной батарее) - запустилась, как ни в чём не бывало. Получается, что никакой неисправности в матплате и нет, а при подключённых устройствах (в особенности HDD и вентилятора), системе просто не хватает тока от батареи. Видимо у меня от старости мозги совсем засохли, раз не сообразил проверить батарею внешней нагрузкой, что обычно всегда делаю при проверке их на пригодность.
