Текущее время: 12 ноя 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Samsung LS24A650 плата BN68-00614A-00 , BN41-01685
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 23:37
Собрал себе такой аппарат из брошенных в сервисе трупов ,всё работает , но соответственно нет БП. Ему положенно 14в . Схему на него найти не могу. Подскажите, какое максимальное напряжение для него безопасно? Удобно было бы запитать его от 19в. Если у кого есть схема выложите пожалуйста, ну или в личку.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LS24A650 плата BN68-00614A-00 , BN41-01685
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 00:11
Если есть старые компьютерные БП на TL494 или KA7500, то можно использовать 12 В канал, увеличив напряжение по нему. В таких блоках достаточно слегка увеличить сопротивление с 1 ноги на выход 12 В.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 01:55
Насколько помню от 12 самсунги не работают а от 19 дохнут , хотя это не конкретно про эту модель
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 20:41
от 12 проверил, не запускается. Отдельный бп не хотелось бы для него делать , стол захламлять. Есть 12 в компе и 19 для ноутов. Примерно на 13в начинает работать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 21:49
igor.kts32 писал(а):
19 для ноутов
Погаси активной нагрузкой до 14 В.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 22:50
Просто погасить резистором рискованно, ведь нагрузка может меняться и напряжение будет скакать. Нужен именно стабилизатор. Во многих блоках для ноутов на выходе стоит управляемый стабилитрон TL431 и выходное напряжение задается соотношением резисторов в его плечах (R1 и R2). Можно поиграться с ними и получить нужное значение.
Ну или заказать в известном китайском интернет магазине повышающий или понижающий преобразователь. Эти платки стоят копейки и места занимают мало - можно во внутрь моника спрятать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 17:25
Куча преобразователей на али с регулируемым током и напряжением
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 16:14
тоже этот вариант уже обдумывал, в митино есть павилион специализированный
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 01:30
Проблем вообще не вижу - блоки на 14 вольт есть на барахолка от битых тв самсунга и на али готовые каменные, блоки на 15 вольт от старых ноутов ibm
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 21:45
Приклеить сзади к корпусу на клей или двухсторонний скотч и не видно его. Все лучше чем запитывать от чего попало. Да и вообще странный какой-то вопрос от человека из сервиса. Вы там уборщиком работаете что ли? Там же на майне по входу питания конденсаторы на 16 вольт стоят, какие еще могут быть вопросы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS24A650, BD9264 уходит в защиту при штатном питании 14В
в форуме Samsung
steltec
10 июл 2019, 14:34
steltec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG LS23A550H шасси:BN68-00614А-00
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Алексей056
36
7773
07 ноя 2021, 02:19
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку Samsung C32JG54QQI (плата: bn41-02667)
в форуме Samsung
Savchikk
30 июн 2026, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Dump emmc плата bn41-01959a
hryam
3372
23 дек 2019, 11:50
hryam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Dump монитор DELL 1704FPTs плата bn41-00506b
в форуме Dell
sid68
19 май 2025, 10:54
sid68 Перейти к последнему сообщению
