Текущее время: 22 ноя 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: Аккумулятор Acer AL12B72 14.8V 2500mAh (COMPAL LA-7072P) нет выходного напряжения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 14:28
Извините, но я платформу от столба вписал, т.к. сдох аккумулятор, я его оставил, а сам ноут отдал хозяину(модель не помню).
Схему контроллера этого аккумулятора можно найти ?
Винда пишет, что Акк подключен, но не заряжается. По выходу напряжения нет. На самих аккумуляторах по 3.5В на каждом.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор Acer AL12B72 14.8V 2500mAh (COMPAL LA-7072P) нет выходного напряжения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 17:33
Так вы название контроллера и напишите .
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 20:58
AL12B 112-1795H RevA - это оно ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 02:52
Зачем вам схема? Если контроллер заблокировался вам схема не поможет.
Если аккумулятор разобран то можете посмотреть название чипа на плате контроллера (обычно какой-нибудь bq____) и по даташиту посмотрите типовую схему включения.
Но как правило пустая затея воскресить заблокированный контроллер. Если чип в контроллере довольно старой модификации, то он может оказаться в списке демо версии программы для раскодировки контроллера. А так - проще купить новый акк.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 14:21
А можно об этом подробнее ? Или ткните ссылочкой, где почитать можно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Каким напряжением можно зарядить АКБ от робота пылесоса 14.4V 2500mAh?
KyDaNeSeTDblM
13
888
27 авг 2024, 14:54
Vitunar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire one ao522 (P0VE6 la-7072p rev 1.0) обновление bios
alekcey5303
19 май 2018, 12:06
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AO522 ( LA-7072P) замена AMD C-50 на Е2-2000
Demitrylam
4672
10 янв 2021, 23:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eaton 9130 нет выходного напряжения
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
kst
10590
29 июл 2024, 06:52
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет выходного напряжения БП hp, опознать элемент
saveandrey
26 дек 2016, 18:16
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, foxxx2002, saneklinus и гости: 80
