Текущее время: 21 сен 2024, 07:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 19:22
Доброго времени суток плата P67s-c43(b3)достал с "болезню" циклический рестарт после прошивки биоса "завелась" но на
следуюший день при замене видеокарты снова стал циклический перезагружатся перепрошивка не помогло
сбрасывает на пост коде 20 "base 64k memory test" не мог разобратся кто столкнулся подскажите что за код ошыбки
 Заголовок сообщения: Re: циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 20:48
Попробуйте почистить контакты модулей памяти, вставлять по одному модулю поочередно
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 23:20
А откуда взяли именно такую расшифровку кода? Конечно он относится к памяти, но в тоже время это может быть и отвал моста.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 07:11
прочистка не помогло установил на всех слотах по очереди
---------- Добавлено спустя 37 минут 20 секунд: ----------
в пост карте pti8
---------- Добавлено спустя 50 минут 59 секунд: ----------
откуда взяли именно такую расшифровку кода? Конечно он относится к памяти, но в тоже время это может быть и отвал моста.[/quote]
какой вероятность на отвал моста ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 14 секунд: ----------
кажется проблема с памятю нет напяжения в слотах озу кроме vddspd 3,3в помогите разобратся в каком последствие подается питания к памяти
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 14:02
Дунь на мост немного. Очень часто такие симптомы: в мосте проблемы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 15:38
грел минут 25 не каких изменении к статии менял проц также перезагружается только код ошыбки изменилис
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 15:39
Да по любому хаб.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 19:47
и и все код ошибки ведут к модули памяти
на гуглил нашел подробную расшифровку:
64k base:Паттерны данных записываются к первому 64К рам, если нет плохого обломока рам в котором случай вы получите отказ
это имеет отношения к мосту?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 20:12
kob1991, когда я спрашивал насчет того, откуда вы взяли именно такую расшифровку кода, я имел ввиду то, что вы гуглите неверную расшифровку. У вас EFI, а в EFI диапазон кодов 20-2F относится набору системной логики и памяти, где сначала тестируется набор системной логики, а потом память. Исходя из того, что 21 код это инициализация компонентов набора микросхем, а 22 это чтение SPD через модули памяти DIMM, в то время когда у вас 20 - выводы напрашиваются сами собой - до инициализации моста дело не доходит. А вот почему не доходит - нужно делать диагностику
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 14:52
Странно, что были какие то изменения после прошивки биоса. Может с микрухой биоса проблемы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 17:07
Читается пишется нормально пробую заменит
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 17:57
а это, простите, зачем? это ж не амд, не нВидия...
kob1991 писал(а):
грел минут 25
а теперь меняйте
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 19:52
Выйми память из слота, вставь пост карту, запусти материнку, на каком коде останавливается или перегружается :-ok-: :-ok-:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 09:14
на том же коде
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
а теперь меняйте[/quote]
зачем менять думаете прогрев угробил его?
грел в районе 220 градусов на паяльной станции с нижнем подогревом
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 15:22
я думаю 220 t если прогревал сокет то ничего страшного.При включении материнской платы одновременно прижми радиатор на сокете при старте материнки в одном из фиксированном положении и посмотри :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: кода бегут на пост карте иль 20 остаются
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 19:19
если ты имеешь в виду радиатор моста то я так и делал слегка давил на радиатор моста и запустил ошибка была об отсутствие проца
плата не перезаружался
а если насчет сокет проца тоже пробовал (подозревал на контактах) не каких изменении
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
[quote="7semen70"]я думаю 220 t если прогревал сокет то ничего страшного.
я сокет не грел все что я грел хаб :-(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:21
я имел вышеизложенном сокет CPU а не MCH
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 17:42
подскажите пожалуйста что именно входят в в набор микросхем заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 15:07
Выйми планки из слотов включи комп без них если на пост карте будет код 30 то дело в модулях памяти возьми другие модули или модуль памяти вставь в слот по моему не может считывать SPD памяти в bios или из него .........................
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:59
yunichek спасибо за то что откликнулись и вы были правы правильное расшифровка этого кода "master DMA register failure"
(ошибка контроллера прямого доступа к памяти)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 16:22
можно попробовать снять радиатор с MCH запустить плату на пару минут около 2 мин. таким образом прогреть мост если незаведеться и непобегут кода, тогда пуст будет донором для других плат но это только мое предположение решат вам
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 20:09
прогревал на паяльной стации неоднократно и обьясните пожалуйста причем тут мост?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 23:52
Греть интеловскую продукцию значит добавлять еще одно "неизвестное" в ремонте.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 23:21
при этом:
Вы его либо добили (угрели), либо контакт оборванных дорог залили флюсом (кстати, не упомянули об этом веществе) и без снятия чипа его уже не восстановить.
Отдайте тому кто сможет это сделать, не добивайте плату. Хотя решать, конечно, Вам.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 07:12
Нужно было дунуть (минуту) а после 25 большая вероятность угреть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 11:18
после долгой диагностики и поисков расшифровки пост кодов оказалась не исправным контроллер прямого доступа к памяти
подскажите пожалуйста как его найти в плате
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 00:16
Внутри северного моста...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 19:30
kob1991 писал(а):
грел минут 25
Я бы предложил банить ПРОГРЕВАСТОВ на форуме, которые интел жарят
В процессоре
Уважаемые господа прогревасты..бывают вот такая штучки..и они вам точно бы помогли разобраться
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 20:38
отвал сокета ,прогуй легонька гнуть плату
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 09:08
Изображение[/quote]
тестер слотов памяти имеется проверил все слоты в норме связь с процом ок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6892
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) циклическая перезагрузка
в форуме Toshiba
SuguboToT
12
6647
19 дек 2018, 18:36
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Циклическая перезагрузка
sergeii
8019
13 окт 2016, 20:50
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (aspire 5750) циклическая перезагрузка
Kaz'el'
23 дек 2014, 20:10
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8952
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
