Текущее время: 16 июн 2024, 11:26
drparacitamol
Заголовок сообщения: Asus x551ma (x551ma rev 2.0) не включается, был пробит мультконтроллер по питанию 3V LDO Добавлено: 28 окт 2018, 15:57 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 18:29 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 22 Откуда: Черногорск
Всем здравствуйте. Принесли на ремонт ноутбук Asus на платформе x551ma rev 2.0 с проблемой не включается. Т.е. изначально отсутствовала какая либо индикация светодиодов и ноль реакции на кнопку. Замеры. По сопротивлению все силовые линии питания в норме. USB по линиям данных не пробиты. При подключении ЗУ был сильный нагрев шим дежурных напряжений UP1589q, обнаружено заниженное сопротивление по линии +3VAO, далее определено, что пробит мульт IT8985e по линии +3VA_EC. Дополнительно к этому было обнаружено заниженное сопротивление (здесь есть сомнения) 28 Ом по линии +3VS, и занижает его сетевой контроллер RT8402. Пока снял перемычку JP3301. Сопротивление в линии после этого составило несколько кОм. Далее был заменен мульт IT8985E. После этого поведение платы изменилось следующим образом. При подключении зу появляются питания 3 и 5 Вольт LDO, световая индикация на плате отсутствует. На кнопке включения присутствует 3.3V. После нажатия кнопки поднимаются силовые 3 и 5 Вольт, загорается индикатор зарядки батареи (не индикатор включения который должен гореть). По информации найденной на форуме, эта платформа умеет прошивать мульты сама, но у меня этого не произошло. Из оборудования имеется программатор Вертьянова, попробовал прошить им, но он не видит мульконтроллера (на мульте все напряжения в норме, все манипуляции производил строго по инструкции, тем более делаю это не в первый раз). Пообщавшись с Сергеем, узнал, что плата должна прошиться сама, если будет напряжении на флешке. На флешке напряжение отсутсвует. Далее начался поиск от куда браться этому напряжению. И он зашел немного в тупик.
Что имеем: Уровни сигналов SUS_PWRGD (у меня 0,11V), 1.0VSUS_PWRGD (0V), ALL_SYSTEM_PWRGD (0V) Разбираясь с boardwiev, пришел к выводу, что отсутствующие 1.8 вольт формируются на PU8400 4 нога, но для их поднятия нужно, чтобы было питающее напряжение на 3 ноге P_1.8VSUS_VIN_10 (он есть равен 3.3v). Далее необходим сигнал включения на 1 ноге P_1.8VS_EN_10 (его нет 0V). приходить он должен через резистор PR8416 из сигнала 1.0VSUS_PWRGD (который собственно у меня ноль). Далее смотрим, он идет на 4 ножку RT8202m, и резистор R5828 на 10K который притягивает его к линии +3VSUS (уровень 3,3V). Могу сделать вывод, что сигнал 1.0VSUS_PWRGD должен поменять свой уровень на высокий, а в том что он занижен виновник RT8202. С ним далее непонятки... Это шим питания CPU и по идее он должен поднимать PWRGD только после собственного включения...?
И еще немного наблюдений, иногда при нажатии кнопки загорается индикатор питания, причем абсолютно рандомно.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma (x551ma rev 2.0) не включается, был пробит мультконтроллер по питанию 3V LDO Добавлено: 28 окт 2018, 17:58 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
drparacitamol писал(а): имеется программатор Вертьянова, попробовал прошить им, но он не видит мульконтроллера Если программатор не видит, значит мульт мертвый или что-то неправильно делаешь. Зачем после этого ждать, что он сам себя прошьёт? К тому же вряд ли он чистый. Добивайся того, чтобы программатор увидел мульт. drparacitamol писал(а): Уровни сигналов SUS_PWRGD (у меня 0,11V) Подтяжка живая? Без SUS_PWRGD, дальнейшие изыскания бессмысленны.
drparacitamol
Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma (x551ma rev 2.0) не включается, был пробит мультконтроллер по питанию 3V LDO [РЕШЕНО] Добавлено: 29 окт 2018, 09:19 |
Проверил пропай мульта, все было норм, на всякий случай еще раз пропаял, без изменений. Флешка стоит на 1.8 вольта, посмотрел даташит. Далее Заменил мульт, и картина в корне поменялась. При первом подключении зу, загорелся зеленый индикатор, потом пару раз моргнул и погас. Попробовал запустить с кнопки реакция такая: загорается зеленый светодиод и через секунду гаснет, промерил все напряжения: vcore 0,9V, ОЗУ 1,3V, на флешке 1,8, дежурки 3 и 5 соответсвенно поднимаются но, как говорил, через секундо все тухнет. Новый мульт попробовал прошить программатором Вертянова - успех, он его видит, читает, пишет) Считал то, что там было после первой попытки включения, содержимое было очень похоже на то что мульт подхватил прошивку, но на всякий случай перепрошил образом от PCexpert, ни чего не изменилось. ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 23 секунды: ---------- Плата побеждена! Все-таки причина была в бракованных мультиконтроллерах, в товарищеском сервисе нашлась плата донор, после пересадки мульта с нее, плата заработала.
