Текущее время: 11 ноя 2026, 02:08
 Заголовок сообщения: MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 03:28
Приветствую всех!
Принес знакомый сабж, был куплен по инету, предысторию не знаем. При включении - экран темный, пищит 9 раз - 3 коротких - 3 длинных - 3коротких. Потом ребут и опять пищит. Почитал подобные темы - мол ошибка на "неправильный" образ EFI, кому то помогало заливать дамп с рабочего аппарата. Скачивал с форумов 2 разных дампа, шил их, пробовал пересобирать новый образ на основе родного, ничего не помогает, все так же пищит. Подпаялся на LPC, при включении бегают такие коды - 0-28-88-0С-08-0d (тут долго висит, секунд 10) -88-38-30-38-56-46-48-49-55-88-28 тут подает сигналы, дальше резет и все заново. Коды больше похожи на феникс.
Флешки пробовал менять. запускал как в собраном виде, так и голую плату. Единственное чего нет в наличии - жесткого диска.
Напряжения основные все есть, нет только на L9701 (подсветка матрицы) и на L3895 (T29), должно ли оно быть в этот момент не знаю. При включении вентилятор крутится, проц и хаб греются. Батарея заряжается.
Подскажите в чем может быть проблема.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 17:27
https://support.apple.com/ru-ru/HT202768
уровни на линиях флешки в норме? питание самой флешки чистое? после подкидывания другой флешки с другим дампом сбросы nvram и pram делали?
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 2 секунды: ----------
Если что подсветка матрицы появиться только после успешного прохождения post, l3895 только после подключения устройства tanderbolt. Любой мак без хдд запускается с изо
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 21:36
hits13
Питания на флешке в норме, да и коды же бегают, осцилографом видно постоянно пакеты проходят, еще и пишется что-то во флешь, сравнивал после включения, есть изменения в дампе.
Сброс каким образом сделать если нет старта, только на кнопку вкл реакция?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 22:34
И smc и nvram сбрасываються и без полного прохождения post.
Сброса smc зажмите кнопи как на картинке и удерживайте 10с. Очень хорошо отслеживается работа на ЛБП, в момент удержания аппарат полностью выключается и перестает заряжаться..
Но для вас важнее nvram, на выключенном зажмите и удерживайте кнопки как на картинке и однократно нажмите кнопку включения, аппарат должен начать циклически перезагружаться до тех пор пока не отпустите клавиши (достаточно одной перезагрузки) (также хорошо видно на лбп).
Насчет флешек, такую же ставили? на родной флешке не было следов пайки?
Еще момент: для питания SPI флешек недостаточно просто наличия питания, оно не сильно должно отличаться от номинала (3.3-3.4в) и должно быть без пульсаций и просадок. То же относиться к подтяжкам сигнальных линий, проверте подтяжечные резисторы. Также неплохо было проверить reset и write protect. Проверить питание юго/хаба и его тактовые генераторы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 03:36
Как сброс делать знаю, пробовал, нет реакции. С внешней клавой по юсб думал проверить (потом еще и флешку подкидывал в юсб) - даже не горит диодик, похоже тут дело до инициализации юсб еще не доходит. Контроллер клавиатуры тоже на юсб сидит, 5 вольт на разьемы приходит. Проверил U2600 U2650, питание и резет есть, на кварцах тишина. Как они "заводятся" пока не понял.
Подтяжки, проходные сопротивления по SPI проверил, все живое. Саму флешь ставил не такую же, а 25L6473Е.
Следов вмешательства на плате вобще не видно, просматривал и на залитие и на обрывы. Единственное что было подозрительно - на одном керамическом кондере на плате тача торец был как бы окисленый (потемневший), опять же все пересмотрел - везде все чисто. Даже с клавы подрывал пленку, думал может там следы будут - нет ничего.
Что еще сказать, все надписи на лейбах на плате(серийник и т.д.) совпадают с содержимым в дампе. Но что не понял - в скачаных чужих дампах да и по описаниям модели - это MC965LL/MC965RS, у меня в дампе непонятное Z0ME000. Гуглил что это - одно упоминание на японском...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 14:30
Флешка норм, если это как я понял Macronix mx25l64, то должна подходить. А вот то что Y2705 тишина, это явно не есть норма на данном этапе, уверенны что не срываете генерацию щупом ослика? Если да, то я бы капал в эту сторону, особенно в сторону u2700
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 07:13
На Y2750 как и на U2700 в норме все, генерит все как по схеме. Так же есть на плате 33МГц и если вставить вайфай, на слоте появляются 100МГц... Нет генерации на юсб хабах - Y2600 Y2650.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 12:05
sailorsan писал(а):
на кварцах тишина
не правильно вас понял, то то же я удивился.
На счет хабов, что на 30, 31 ногах самих хабов? общаються ли они с югом, падение напряжения на этих линиях, уровни...
Я не уверен что отсутствие жизни на юсб хабах на данном этапе является проблемой.
Кстати чисто теоретически ругаться на неисправный биос аппараты могут и из-за неправильной прошивки SMC (на маках не попадалось, но попадалось в обычных буках), если есть возможность я бы подкинул другой.
Ну а дальше остается исследователь околоюжное пространство, хабомахание и все такое.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 22:43
Думал про мульт. Пока ноут закину на полку, может донор попадется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
9434
28 авг 2018, 01:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air A1369 2011 (820-3023-a) Загружается система только в безопасном режиме
в форуме Apple
Vigor89
25 дек 2025, 20:25
Vigor89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1369 (820-3023-A) Нет инициализации, пищит 3 раза
в форуме Apple
valeryanych
16
11811
26 фев 2017, 00:26
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13'', A1369 (820-3023-A) Три длинных звуковых сигнала
в форуме Apple
altavista_live
06 июл 2020, 12:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
cron
