Текущее время: 11 ноя 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Lenovo A536 проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 12:49
Приветствую участников, был вырван с мясом разъём usb, восстановил все, кроме ID-пина - куда он уходит - не смог найти
по схеме от А526 - идёт на какой то-варистор (прочитать не удалось)
может у кого то на руках есть такой аппарат с живым разъёмом - прошу вызвонить и сбросить фото участка платы с элементом
схему прилагаю
сейчас аппарат ребутится при зарядке - потребление начинается от 0,44А, затем 0,1 через пару секунд 0,7, затем по кругу
на D+ и D- всё в порядке, мычки проложил, залил маской и припаял к нужным ногам, ID осталось висеть в воздухе соответственно
lingva latina non penis canis est
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A536 проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 19:12
на схеме написано bnt17_iddig (6) { (6) страница 6} ищи этот сигнал на 6 странице 4 пин это обычно otg который питает флешки модемы или функция быстрой зарядки скинь схему не кто не будет ее искать что тебе помочь
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 09:30
там не схема, там какая то презентация в ppt формате с картинками, repair guide скорее
вопрос мой не так звучал.
тема акутальна всё ещё
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 15:30
Не нужен там ID, без этого пина все работает, проверено неоднократно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo a536 не работает от АКБ
в форуме Lenovo
serega1576
9073
13 окт 2018, 16:01
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A536
в форуме Lenovo
Konstantin777
5160
10 авг 2018, 12:52
Alex1277 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A536
в форуме Lenovo
ameit
05 сен 2019, 10:14
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A536 не грузится дальше заставки
в форуме Lenovo
romashovr
13
8300
09 ноя 2018, 15:00
romashovr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad3 17ADA05 (LCFC_NM-C821) Проблемы при включении при выключении с подключенной зарядкой
rn3zq
12 фев 2025, 14:05
юрий сс Перейти к последнему сообщению
