Текущее время: 21 ноя 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: H55H-M V:1.1 после грозы. Не работает сеть и усб.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 11:07
Предыстория такая. Материнская плата после грозы. Куда то относили на ремонт. Там выпаяли, предположительно предохранители. Прошу опознать детали. Одну я наугад накинул (F1 напряжения на усб не появилось). Не подскажете что там. Фотку прилагаю. Элементы: R49 и F1.
---------- Добавлено спустя 25 минут 11 секунд: ----------
Материнская плата стартует. Не работает только USB на передней панели и сетка. + USB в КЗ.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Дополнительные USB, там нет КЗ и 5V приходит.
 Заголовок сообщения: Re: H55H-M V:1.1 после грозы. Не работает сеть и усб.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 18:10
esd сыми и все, должны заработать юсб, f - предохранитель
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:30
Снимите ESD защиту с порта LAN и портов USB_FRONT, указание на фото стрелками, и все у вас заработает!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 15:10
Ребят. Я так и сделал. Но по даталиниям усб, которые вместе с сеткой распаяны 0.13мВ падение напряжения(диодная прозвонка). Думаю мост тут кончился.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 15:45
Есд защиту сняли с етого порта?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 09:30
Да, снял. Так как на порте есть прогары(видимо хорошо прилетело молнией), решил и сам порт снять, вдруг внутри него там чо тоже. Но не помогло. Мост такой нашел. Жду ответа клиента.
 Заголовок сообщения: Re: H55H-M V:1.1 после грозы. Не работает сеть и усб.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 13:45
Поменял мост. Все заработало. К сожалению esd защиты не было у меня на донорах. Отдал без сетки и без 4х портов USB. Благо на ней было еще 2 рабочих распаянных порта, в районе клавиатуры, и 4 разъема для подключения дополнительных USB. Сетку в PCI слот и ушел довольный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER_Aspire E1-531-10052G50Mnks Q5WPH (COMPAL LA-7912P) После грозы не работает сеть и usb
asa_2014
19 май 2016, 06:39
paulonoce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D3V после грозы (сеть)
в форуме Gigabyte
Ale6ka
3910
06 дек 2016, 13:00
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Easynote LM85 (JE70-CP) Сгорела сеть после грозы
в форуме Packard Bell & NEC
Payalnik1
21 июл 2017, 19:29
Payalnik1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv box (mobile) усб не работает
dante91
22 окт 2018, 13:16
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G43. Не работает в системе УСБ 3 порты.
в форуме MSI
den2
03 фев 2020, 11:07
