Текущее время: 26 июн 2024, 17:00
zikyn
Заголовок сообщения: HP 15-n253sr (Quanta U87) не запускается Добавлено: 20 окт 2018, 22:55 |
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 01:18 Наличности на руках: 59.02
Сообщения: 20 Откуда: Moscow
Привет, коллеги! Столкнулся с такой проблемой: ноутбук HP 15-n253sr , платформа Quanta U87 . При запуске загорается кнопка питания, светиться кнопка WiFi, вентилятор заводится и сразу же глохнет. Разобрал ноутбук - процессор греется очень слабо , палец можно держать. Мною было принято решение прошить биос флешки U20 и U22, шил программатором EZP2010. Ничего не помогло . На конденсаторе PC145 - 0,97 V PC146 -0,84V PC147 - 0,82V. Дроссель PL14- 1,03V. В режиме прозвона PC145 -13 Ом , PC146 13 Ом , PC147 13 Ом - звенят . Помогите найти причину.
_________________ Просите, и вам дадут. Ищите – и найдёте. Стучитесь – и вам откроют. Потому что каждый, кто просит – получает, и каждый, кто ищет – находит, а кто стучится – ему открывают. Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n253sr (Quanta U87) не запускается Добавлено: 20 окт 2018, 23:36 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
zikyn писал(а): Помогите найти причину. Причину чего? Звона? В законе Ома причина. Отстань от конденсаторов, судя по замерам напряжения в норме и ноут даже проходит инициализацию, пациент скорее жив, чем мертв. zikyn писал(а): вентилятор заводится и сразу же глохнет. Разобрал ноутбук - процессор греется очень слабо , палец можно держать. А что бы ему не глохнуть, если охлаждать нечего? И что в этом плохого, что процессор греется слабо? Обязательно должен ожоги на пальце оставлять? Присмотрись к экрану, возможно нет подсветки, а изображение есть. Сделай замеры на разъеме подключения матрицы.
zikyn
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n253sr (Quanta U87) не запускается Добавлено: 21 окт 2018, 12:57 |
Точно нет подсветки. Есть питание на жесткий диск , но он не крутится вообще никак . Бесконечно горит индикатор жесткого диска. ! | igils писал(а): | Текст поправил на первый раз. |
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n253sr (Quanta U87) не запускается Добавлено: 21 окт 2018, 13:28 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
Не цитируйте все подряд, а то получите предупреждение. Сделайте замеры напряжений с подключенной матрицей: на U21 (мульт) LID_EC# (127 нога) на CN1 (разъем LVDS) +VIN_BLIGHT (1 и 2 нога), +3V (4,5,28 ноги), BLON_CON (26 нога), PCH_DPST_PWM_R (27 нога), +3VLCD_CON (29,30 нога)
