Текущее время: 22 ноя 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-M61PME-S2P не включается.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 23:45
Всем добрый вечер. Во время работы компьютер выключился и перестал запускаться.Проверил блок питания.Все напряжения в норме.Через час запустился на две минуты и все.Похоже что то с дежуркой.Греются мосфеты WQ5,WQ7. Материнка Gigabyte GA-M61PME-S2P .Куда ковырять? Схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M61PME-S2P не включается.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 00:04
Система охлаждения, грязные контакты модулей памяти, батарейка CR2032
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 00:46
Обнародуйте, где и на чем вы намеряли свою 'норму' чтоли, а там уже подумать можно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 02:11
В каком узле стоят эти мосфеты и целы ли они?
Не проседают ли напряжения под нагрузкой в БП?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 12:52
download/file.php?id=46569
схема
viewtopic.php?f=239&t=263&p=195419&hilit=*ga+m61pme*#p195419
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 14:01
Если нет схемы то бордью надо искать. А так для начала где что мерили? Копать надо во все стороны (хотя бы сопротивление на всех дроссах мерить)
*Ну...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 16:32
При запуске блока питания 5vsb не проседает.
При включении MB на блоке питания какой фактический вольтаж 12v 5v 3.3v. Если один из основных више указанных проседает надо копать в MB. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 16:51
Автор куда то пропал, видимо не так то уж важна поддержка
*Ну...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 18:06
а почему сразу на мамку-то набросились? по вашему описанию больше похоже что проблема с блоком питания. как вы его проверили? померили напряжения?
возьмите другой, заведомо исправный блок, запустите от него, и если при этом ничего не изменится - тогда уже кидаться на матушку с раскаленной железкой...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 20:08
согласен ковырять нужно блок питания
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 20:20
на этой мамке часто умирает мост (отвал)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 01:28
Я бы БП в нагрузке погонял если транзисторы кипят, но не в кз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:03
Ну раз уж через час на две минуты запустился то врядли с платой проблема (не исправилась же проблема моста через часик само собой и на две минуты) меняйте блок сперва на исправный
*Ну...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU
в форуме Gigabyte
AlexLion
15
5330
01 дек 2018, 17:37
AlexLion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga m61pme s2p не видит клавиатуры
в форуме Gigabyte
aliga04071987
12 дек 2017, 03:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-m61pme-s2p rev.1 требует пароль на биос
в форуме Gigabyte
fedottt
21 авг 2015, 19:23
fedottt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0
в форуме Gigabyte
IIIakal
15
6210
06 май 2017, 16:54
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M61PME-S2P нет изображения на экране
в форуме Gigabyte
vidijus
16
4009
28 окт 2017, 02:17
vidijus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
