Текущее время: 26 сен 2024, 08:18
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Emachhines E642g (LA-5911P) Включается есть изо и тут же отключается Добавлено: 29 окт 2018, 21:52 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Aleksbek писал(а): Как искать такую неисправность? Дать другое исправное ЗУ . Проверить пайку проводов к разьему зарядки - они часто ломаются там.
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Emachhines E642g (LA-5911P) Включается есть изо и тут же отключается Добавлено: 29 окт 2018, 21:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 94.99
Сообщения: 394 Откуда: Украина
Міша Смич писал(а): Дать другое исправное ЗУ . Проверить пайку проводов к разьему зарядки - они часто ломаются там. Подключал с ЛБП до нажатия на кнопку 0,02 после нажатия около 2 появляется картинка на экране и сразу выключается
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: Emachhines E642g (LA-5911P) Включается есть изо и тут же отключается Добавлено: 30 окт 2018, 07:25 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Aleksbek писал(а): У меня на PL6 появляется 1,1 вольт еще до нажатия на кнопку питания , это нормально? Нормально.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Emachhines E642g (LA-5911P) Включается есть изо и тут же отключается Добавлено: 30 окт 2018, 11:53 |
Aleksbek писал(а): Подключал с ЛБП куда подключали, прямо к плате?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Emachhines E642g (LA-5911P) Включается есть изо и тут же отключается Добавлено: 30 окт 2018, 14:11 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Хотите совет? Меняйте сразу и север! Они там рядом, куда Вы дунули и что нагрелось, не понятно! Север в эту плату любой 78х/88х вообще лезет!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Emachhines E642g (LA-5911P) Включается есть изо и тут же отключается Добавлено: 17 ноя 2018, 00:08 |
На этой плате лучше всего менять в связке, север + видик, или север+ума Севера там мрут почаще видиков) Автор пропал куда то, починил наверное
