Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: iphone 5s вопрос по apple id
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 16:40
здравствуйте ...такой вопрос ранее айфонами не занимался и никогда яблоками не пользовался...дак вот принесли на запчасти ....видимо ворованый или потеряный .и пытались прошить...в плачевном состоянии ...ну вот ко мне он папал .выбрать вай фай и введите apple id ...была еще строка через паскей но я ее потыкал и она естественно пропала ...дак вот удалось мне вычислить владельца и сам apple id(по блокированной но с номером мама симке )...дак вот если мне удастся у хозяина выудить или купить его пароль от apple id смогу ли я полностью переподчинить айфон себе...спасибо
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5s вопрос по apple id
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 17:04
Андрей Ш
конечно.имея apple id и пароль на руках,отвязать его будет не проблема,если,конечно,не потребуется еще на контрольные вопросы отвечать при отвязке)))
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 15:05
Не забудь спросить код разблокировки экрана, на моём SE после сброса или обновы спрашивает после входа Apple id код разблокировки экрана владельца (если он был конечно же) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 12:46
Андрей Ш писал(а):
Выудить или купить его пароль от apple id смогу ли я полностью переподчинить айфон себе...
Выудить\купить\ вы можете. и если просто удастся войти на сайте то достаточно просто можно отключить. Но...если стоит двухфакторная аутентификация то могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 00:53
Оптимальный вариант - человек при Вас входит в iCloud - и при вас же удаляет. Шьем через DFU - получаем полностью чистый аппарат. Проверенно покупкой 4 девайсов как самый оптимальный способ.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 10:02
есть шанс отвязать от эппл айди, если вдруг не проверили. касается не только 5s. в браузере или в почтовом приложении если есть аккаунт от почты к которой привязан apple id, то через сайт apple.com восстанавливаем пароль, в приложении открываем ссылку, после чего меняем на свой пароль(контрольные вопросы или дополнительные данные не просит), после чего заходим на сайт и удаляем нужное устройство из поиска(ну или же выходим из аккаунта из самого устройства уже используя новый пароль). пару раз так натыкался, может кому будет полезно
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 05:39
Можно и дистанционно отвязать. Просишь человека стереть устройство и отвязать. Телефон перезагрузиться ,сотрётся и всё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
22363
26 авг 2019, 08:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
10026
10 окт 2017, 08:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27 MC814RS/A (Apple) После замены видеокарты при запуске iMac нет изображения, система грузится.
в форуме Apple
AntonKorchagin
01 июл 2018, 12:10
AntonKorchagin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple time capsule A1470 (A1470) нужна прошивка для Apple time capsule A1470
в форуме Apple
Adleon
11 янв 2019, 12:38
Adleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple T2 (Apple) Ошибки AC2
в форуме Apple
cocs
4575
29 сен 2021, 14:53
Jenuk Перейти к последнему сообщению
