Текущее время: 09 ноя 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) не отображается видеокарта в диспечире
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 14:38
не отображается видеокарта geforce в диспетчере устройств, Intel видеокарта в диспетчере есть а второй видяхи вообще нет не в неизвестных устройствах ни где.
Последний раз редактировалось Aleksbek 13 окт 2018, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: acer n15q1 (не вскрывался) не отображается видеокарта в диспечире
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 14:40
Светлая память
Светлая память
Aleksbek
Что то сломалось. Отдай обратно, если "не вскрывался".
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 14:59
не вскрывалось так как возможно это программный сбой.
Подскажите я правильно понимаю если бы к примеру на видео чип не приходило питание то ноут бы и не включился бы ? Или все равно с нерабочим видеочипом или с не рабочим питанием чипа ноут и винда будут загружаться?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:12
В BIOS дискретная графика не отключена?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:44
платформа daozrtmb6do rev d MODEL ZRT
видеочип N16V-GM-B1
на всех дросселях есть напряжение
как проверить работу видеочипа?
Последний раз редактировалось Aleksbek 13 окт 2018, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:50
Утилитой gpu-z посмотрите.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 15:53
Aleksbek
furmark
Если всё ок, то должна выдеокарта появится в списке .
Ну и этой прогой можна её нагрузить)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 19:24
если я не ошибаюсь то эти все утилиты работают с установленными видеокартами в системе, а у меня нет этой видеокарты в системе
 Заголовок сообщения: Re: acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) не отображается видеокарта в диспечире
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 22:11
Так попробуйте.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 22:20
Заведи AIDA64 и будет тебе и видимое и невидимое :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 09:19
поделитесь дампом биоса с этой модели 2511G-599z
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 29 секунд: ----------
на официальном сайте под эту модель биос версии 1,31 а на ноуте и там где есть скачать версия 1,37
где взять версию 1,31 или как из официального сайта вытащить обновление и собрать ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 56 секунд: ----------
acer 2511G-599 (zn15q1) (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT).rar
Мой биос с acer 2511G-599 (zn15q1) (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT)
может кому понадобится , ноут стартует и работает , не видет только внешнею видеокарту, но это к биосу отношение не имеет как я понял.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 21:01
Меня интересуют эти напряжения +3V_GFX , +1.05V_GFX, +VGPU_CORE, +1.35V_GFX файлы фото платы и схему прилагаю. Может кто работал с этой платой и подскажет где на плате можно замерить эти сигналы?
есть схема но на самой плате нет позиционных обозначений элементов, и как найти нужные мне сигналы я не пойму.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 21:20
Отнесите в сервис и поменяйте видеочип наконец-то. Не нужны вам эти напряжения. дискретное видео на данной платформе умирает от любого чиха и очень часто не видится вообще никак, что даже очень хорошо и не мешает встроенному.
 Заголовок сообщения: Re: acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) не отображается видеокарта в диспечире  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:54
Заменил видео чип на новый и все заработало, при детальном осмотре старого чипа видно маленький скол на углу кристалла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
Aleksbek
4262
16 сен 2019, 14:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d) Можно ли отключить встроенную графику?
drmans95
23 май 2020, 14:23
drmans95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer n15q1 (ex2511g) (quanta zrt rev.d) Нет питания видео
Denis-PP
04 янв 2020, 12:56
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N15Q1 (Quanta ZRT) Нужен номинал резистора
ds.80
22 окт 2018, 11:17
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo p670rp6 не отображается дискретная видеокарта
в форуме Clevo
romaatlant
17
5934
05 ноя 2021, 14:30
romaatlant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puzzo888, rembitserv, Yandex [BOT] и гости: 85
