Текущее время: 21 сен 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: MacBook Air a1466 2015 (PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS) КЗ по шине
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:56
Здравствуйте! Имею такой аппарат 820-00165-А. Ранее копали, но все выглядит достаточно аккуратно и кроме предохранителя никто ничего не менял. Симптомы - не включается, выявлена коза по шине PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS. Звонится на 0 Ом. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, куда копнуть? Снять U5450?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air a1466 2015 (PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS) КЗ по шине
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 16:30
При подключении БП - индикация зеленая есть ?
для начала проверить PPBUS_G3H на короткое, убрать нулевой R5450, если КЗ останется далее с SMC принимать решение, менять с донора или рабочей платы для проверки...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 17:07
Снял резак 5450 - PPBUS_G3H - целая, PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS - все еще коза.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 17:09
U5450 подъем, смотреть вывод 6 относительно земли.
ну и далее к U5000 прйдете
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 18:31
U5450 жива-здорова. Одна единственная коза в цепях. Сразу на u5000 грешим? Ни следов гари, ни воды.
Смущает, что эта цепь идет почти на пряму на проц и немного по схеме не могу сориентироваться откуда берется эта PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS?
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить.
Кнопка цитата нужна для того, чтоб я видел, кого надо "наградить".
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 03:53
PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS растет из PPBUS_G3H через нулевой R5450 (который вы сняли).
Проверьте для начала есть ли КЗ на фазах процессора. Если есть - проц сдох.
Если нет - продолжаем диагностику. Подаем с лбп 1 вольт, 1 ампер на PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS и плавно поднимаем ток, пока не станет видно что греется.
Не понимаю откуда идея, что проблема в SMC - он никаким боком не касается этой линии.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 13:05
На обвязке проца минимальное сопротивление на кондерах - 20R, по факту КЗ - нет, а вот что будет греться при подаче 1в на цепь трудный вопрос, так как эта шина звонится на 0.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 13:48
Посмотрите на Seek Thermal камеру. Дорого и довольно паршиво, но для поиска КЗ - вещь незаменимая.
КЗ на этой линии обычно бывает либо в полевиках, либо в конденсаторах.
Снимите нижние полевики, если все еще КЗ - ик камеру либо снимать все и верить в лучшее.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 13:03
Откинул резистор R5450 зарядка горит зеленым. КЗ найти не получается, так как все звонится в 0 и при подключениии к БП ничего не греется.
Основываясь вашим опытом, чтобы вы начали снимать в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 14:09
А что тут думать?
Снимайте нагрузку с этой несчастной шины, но при работе с ЛБП учтите, у Вас от этой шины питается U7200 и все верхние полевики фаз проца.
Учитывая, сколько керамики и танталов на этой шине - тут снимать не переснимать.
Отключите всю нагрузку с этой шины, и подайте 8в/0,5А и наращивайте ток, пока не почувствуете, что именно в КЗ.
Другого ЛБП метода мне не известно.
Сообщение не в тему
И на счет SEEK THERMAL - отличная вещь за ее деньги, пользуюсь насадкой под Андроид, ускоряет поиск пробоев на порядки.
Использую Seek Compact PRO, с разрешением 320х240 точек. Один недостаток, из-за низкого разрешения очень не хватает режима MSX.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 19:47
Сижу пересматриваю схему и не понимаю как эта цепь связана с 7200?
Может схема не та? По моему варианту от этой цепи питаются u7501 и пара полевиков и пара INA, все.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:15
С таким уровнем понимания схематики ноутбуков - я бы Вам посоветовал научиться пользоваться поиском.
Поиском в гугл, поиском в ПДФ, поиском по форуму.
Если Вы не понимаете, как PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS относится к U7200, Вам не стоит заниматься ремонтом как минимум Эпплов.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 22:11
AxlWhite, вы путаете PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS с PPBUS_S5_HS_OTHER_ISNS.
На какой линии КЗ?
И, кстати предостережение: не подключать основное питание при снятых компонентах. Може привести к интересным последствиям...
Про нижние полевики я наврал (не нарочно), они здесь, вероятно, ни при чем.
Проверьте сопротивление на L7430, L7630. Если там порядок, то КЗ, скорее всего, в конденсаторах. Кроме разве экзотической ситуации, где мосфет пробит от затвора...
Я бы в такой ситуации сделал список всех объемов конденсаторов, которые есть на этой линии, написал бы эти величины на разных коробках и тогда снимал их планомерно - сначала все, скажем, 62uF - замер - потом все по 10uF - замер. И т.д. Потом будет легче возвращать на место.
Сообщение не в тему
У меня Seek Thermal Compact (не про) для андроида. Раздражает, что каждые несколько секунд он делает паузу в секунду. А так для поиска КЗ - прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 16:18
Я не досмотрел нежмного, приходит через 10 Ом резистор, прошу прощения.
А чем схемотехника Эппл отличается от других? :lol
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 20 секунд: ----------
Осмотрел, прозвонил, почитстил спиртом и нашел подозрительные еле еле заметные разводы возле С7324. Снял - КЗ ушла, ура!!! С первого выстрела)
Огромное спасибо, парни, за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12588
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (a1466 (2015)) нет гонга (PP0V6_S0_DDRVTT)
в форуме Apple
mossoii_84
03 мар 2021, 01:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2850) Нет PPBUS
в форуме Apple
prw07
15
3150
28 окт 2019, 17:43
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936) Прогар в области Q7220 PPBUS в КЗ
в форуме Apple
NymVetamin
03 дек 2023, 23:26
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIR 2015 (a1466) восстановление данных
Николай Борщёв
29 июн 2020, 21:16
badcode Перейти к последнему сообщению
