Текущее время: 17 ноя 2026, 00:42
 Заголовок сообщения: Y700-15ISK (NM-A541) Пропадает питание фаз проца
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:06
Добрый день!
Помогите рабобраться!
Компьютер пришел не включающимся с к.з. хаба SR2C4, грелась дежурка 3.3в.
Заменил хаб. Дежурка есть, включается, изображения нет. На катушка проца PL401-PL405 напряжения нет с родным биосом. На катушке PL406 присутствует регулярно. С другими дампами при включении сразу выключается, но питание проца появляется 0.8 В.
Картинку не показывает, память менял. Шим проца другую подкидывал.
Питание и сопротивление катушек прилагаю
PL301 (1.23 В) 43 Ом
PL703 (1.28 В) 192 Ом
PL603 (0.82 В) 7 Ом
PL606 (0.82 В) 7 Ом
PL406 (1.05 В) 8.7 Ом
PL405 2.1 Ом
PL404 2.1 Ом
PL403 2.1 Ом
PL402 3.8 Ом
PL401 3.8 Ом
PL701 (0.96 В) 22.4 Ом
PL802 (1.06 В) 60.5 Ом
PL201 (3.3 В) 24 кОм
PL202 (5 В) 100 кОм
PL101 (0.84 В) 1.4 МОм
Думаю проблема в биосе, свой прикрепляю.
 Заголовок сообщения: Re: Y700-15ISK (NM-A541) Пропадает питание фаз проца
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 22:33
Возьмите на саппорте нормальный биос,и не надо будет думать, рабочий или нет он!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 07:54
С оф. сайта после включения сразу выключается, фазы проца поднимаются
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 14:56
Может у кого нибудь есть файл с чистым МЕ регионом для хаба HM170, или ссылкой поделитесь
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 15:05
Try this: https://www.elvikom.pl/lenovo-y700-15is ... hilit=a541
В личке все ответы платные.
 Заголовок сообщения: Re: Y700-15ISK (NM-A541) Пропадает питание фаз проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 14:32
Неисправен процессор, замеры на исправной плате PL406 20 Ом, PL401-405 5 Ом
Всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Y700-15ISK (NM-A541) помогите опознать элементы
borgir_kh
01 мар 2018, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) прошивка KBC IT8371E-128
Kacher
5724
27 фев 2019, 13:55
Pavel Panchev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y700-15ISK (NM-A541) нет питания CPU
Enter
21 июн 2018, 14:57
Enter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y700-15ISK (NM-A541) КЗ в процессоре?
2wtn
07 июл 2018, 14:21
2wtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 rev 1.0) Выключается через 30мин, ищу правильный дамп
arseniy1991
3746
14 авг 2018, 19:04
klient Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kolyivan и гости: 44
