Текущее время: 21 ноя 2024, 17:04
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 60047 emmc Добавлено: 30 окт 2018, 16:04 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 32.79
Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
АнатолийКов отметьте галочки на всех файлах загружаемых,в том числе и на Preloader,User data и cache.все галочки должны быть выставлены.Можно не ставить Firmware upgrade,а сделать сначала Format ,выставив галочку Autoformat и Validate.А затем просто выбрать Download,если файлов Userdata и cache у вас отсутствуют в прошивке.Не забываем прошивать аппарат с включенной опцией DaDlAllWithChecksum.После форматирования у вас сотрется Nvram,а значит и IMEI адреса,но их можно будет восстановить через Инженерное Меню вручную,если аппарат на МТК
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
АнатолийКов
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 60047 emmc Добавлено: 03 ноя 2018, 18:39 |
Зарегистрирован: 20 июл 2014, 23:59 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 34 Откуда: Ковдр
varhangelv писал(а): АнатолийКов 4032 говорит всегда либо о не родном Preloader,либо неисправна emmc,либо цепь питания emmc.И посмотреть бы на лог самой флешки,если на программатор ее закинуть. Программатора нету. Но понимаю что нужен. Кокой подскажите взять? x3z-box с переходниками? Поставил другую еммс Прошилась Но теперь нужно восстановить имей, вайфай. Как это сделать?
