Текущее время: 22 ноя 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7981p) нет изо на лвдс и вга, по хдми - есть
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 05:46
пришел бук после другого сервиса, клиент сказал был порван шлейф матрицы и бук показывал только на ХДМИ а потом совсем перестал. разобрал - калится хаб ХМ76, поменял на ХМ77 (slj8c). Бук запустился но изо только на HDMI, ни на вга, ни на лвдс (с новым шлейфом и рабочей матрицей) изо нет. При этом едид матрицы не вычитывает.
PCH_ENVDD - 0 и соответственно +LCDVDD_CONN - 0
DISPOFF# - 0
питание на матрице 19в и 3VS в норме
INVT_PWM тоже чуть позже но поднимается...
хаб пробовал пересаживать - безтолку.
на ВГА проходит пару импульсов по DDC и тоже тишина...
Биосы ес, 2гб, и 4гб - шил - безрезультатно...
Что интересно, что когда подключена матрица, на HDMI изо нет, хотя посты пробегают до конца всегда.
Подключение же вга никак не влияет на поведение HDMI. Может так мульт 9012 чудить по шине smb? или все таки хаб дохлый. Хаб ставил новый, подозрительно, что такая же неисправность, как до полного пропадания изо со старым хабом... когда повторно хаб снимал прозвонил все дороги цепей лвдс все ок. Стремно еще один новый хаб ставить. А этот пока проверить нет на чем...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Как интересно хаб определяет подключенную матрицу, если на едид с момента включения, все время 3.3в и на дата и на клоке
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) нет изо на лвдс и вга, по хдми - есть
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 12:16
у вас с видюхой плата или ума?
если есть видео может оно чудит.переделайте на ума для теста.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 12:49
Простите, но не верю, что на шине тишина, а на подключение реагирует! Ну не вяжется!
Я бы пока VGA в покое оставил, а с ЛВДС надо разбираться!
Перепроверьте ещё раз вычитку!
И шлейф надо менять, конечно!
И глядеть остальные сигналы. Питание 3В поднимается на матрицу?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 18:41
плата с дискреткой, в uma переделал, тоже без толку, основное питание 3.3в не поднимается т.к сигнал PCH_ENVDD с хаба в нуле, dispoff# с мульта тоже 0, принудительно если подать lcdvdd 3.3в - матрица темнеет, но изо так и нет. Прямо мистика какая-то. Причем вроде писали что на вга эта плата должна стартовать, а не стартует. попробую бу хм70 подкинуть может че изменится.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 15:08
прошил матрицу едид g580, перемерял в ждущем режиме у меня осцил с1-65( есть 2 короткие серии импульсов на едид матрицы длиной около 0.5 сек, но на лвдс тишина везде 0в и неподнимает хаб 3.3в основного питания матрицы, померял обратное падение напряжение на лвдс, везде около 0.55в, и каким образом дискретный видик может влиять на невывод по линиям лвдс, и при этом не влиять на вывод по hdmi, учитывая что все порты на хабе? Скорее уж прошивка биос может влиять, чем видеочип... Да кстати шил биос с чистым ме - плата вообще не запускается, а c биосом слитым с другого g580 вот так себя ведет, на посту 4d подвисает всегда на сек 4 и потом включает изо на hdmi доходя до ff-00
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 19:17
У меня рядом на столе лежит LA-7982p.
Для интереса проверил PCH_ENVDD.
С подключенной матрицей - 3.3v
С отключенной - 0 в.
То есть ели EDID не прочитан то на PCH_ENVDD тишина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R530 (Bremen-L3 rev.1.2) Не выводит изо на матрицу, на вга картинка есть
в форуме Samsung
Aleksey_56
1858
11 июн 2019, 11:29
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 5 Pro-16ACH6 (NB3029) нет изображения на матрице, через хдми есть
evgenyjp
1368
19 сен 2022, 19:04
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краткая история о том, как нельзя делать с пробитым лвдс
lapot2
15 июл 2017, 11:23
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с850 (plf/plr/cfs/csr dsc) нет сигналов лвдс
в форуме Toshiba
kds
28 фев 2017, 17:44
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53U (LA-7322P Rev:1A) На работает матрица. Артефакты по вга.
Nitloy
15 июн 2016, 09:09
Nitloy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, bantlie, Crow, laz, pimenove, RD_LDL, vdklv, zizo и гости: 91
