Текущее время: 14 ноя 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: a1370 (i7) 2011 год (820-3024) Не работает с аккумулятора
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 21:02
Всем доброго дня и удачных ремонтов!
Прикупил себе плату с остатками ноутбука под восстановление версию с i7 процессором. Плату уже пытались чинить, следы пайки контроллеров, флешки uefi, реболлили хаб, U3600 выпаян полностью. Прошелся по дросселям и сверил с такой же платой но с core5 сильных отклонений нет.
Если не подключать батарею, от питания включается, ставится 10.7 Леон, устанавливал win10 без драйверов. (в тесте стабильности aida64 показал 900 Мгц частоту максимум)
Если подключить аккумулятор, при нажатии кулер раскручивает на 1 сек, и отключается, звука нет.
Если подключить аккумулятор и зарядку, индикатор становится оранжевым, автостарт, после гонга светит экран и с яблоком зависает. При этом проц греется сильно. Если долго нажатой держать кнопку включения отключается. Когда выключен, то может полностью зарядить аккумулятор.
Прогнал тест ASD со снятым аккумом, выдал ошибки с SSD (купил переходник и М.2 SSD), ошибки клавиатуры (купил новую).
Купил новый аккумулятор, ничего не изменилось(
Может кто уже решал такую проблему?
 Заголовок сообщения: Re: a1370 (i7) 2011 год (820-3024) Не работает с аккумулятора
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 23:00
Дык... а аккумулятор то другой подкидывали?
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 23:59
Купил новый, с ним все то же что и с моим.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 09:07
Тогда открывайте схему и бордвью и начинайте обзвон контроллера заряда.
По какой-то причине, SMC не разрешает ему открыть ключ заряда/разряда АКБ.
Это могут быть разные причины, от оборванной цепи замера тока разряда/заряда R7051/52/50, до неработоспособного ключа Q7055.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 22:04
Резисторы в порядке, прозвонил от чаржера до q7055, обрывов и окислов нет. Осмотрел под микроскопом чаржер, окислов и следов пайки нет. Сам ключ не выпаивая можно открыть и закрыть мультиметром. На входе и выходе ключа 7,5В.
Из питаний на плате доходит до поднятия питания процессора и отключается. На видео не поднимается. Пока ночь лежал, он первый раз даже стартанул и на окне яблок выдал экран смерти. После старт на секунды без подсветки экрана и откл.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 21:29
Есть смысл чаржер менять?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 21:20
Отключил шлейф трекпада, собрал плату, матрицу, аккум. С разъема на плате включил, загрузилось все, кулер раскручивает на полную только. Трекпад от 2012 года, видимо или не совместимость или он косячный. С ЗУ позволял работать макбуку, а с аккума нет. Клавиатура новая.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:59
Не знаю как он тогда запустился, отключал все по очереди, купил другой трекпад, всегда висит на этапе загрузки с ссд (usb). USB пробовал mac, win. Вычитал что если снять аккумулятор, проц режется на 50% по частоте, и на низких частотах он себя ведет стабильно. ASD который через OS раздел зависает на этапе загрузки, если выбрать asd EFI, тесты проходит все. В конце тестов он разогревается сильно и раскручивает вентилятор. С кор 5 эту модель перебирал и обновлял систему, всегда был почти холодный, частота у них разницей в 200Мгц.
Из за процессора такое может быть? Когда он зависает на этапе загрузки, охлаждение на медной трубке за 10-15 сек разогревается так, что палец не терпит.
PS есть в Москве кто взялся бы за ремонт ноута? В обычный сервис отнести и заплатить за акт с надписью что у вас неисправна материнская плата как то не очень тянет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 2011 A1370 (820-3024-b) Не корректно выключается/включается
в форуме Apple
Mich6el
2478
20 ноя 2018, 01:28
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1370 2010 год (k99 820-2796-a) ALL_SYS_PWRGD
в форуме Apple
ivaning
22 фев 2018, 13:09
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBA 11" - A1370 (820-3024) Пищит в цикле по 3 раза
в форуме Apple
prw07
12
2840
19 июл 2017, 12:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1370 2011год (820-3024) рестарт
в форуме Apple
ivaning
15 фев 2018, 14:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-3024-b) не видит АКБ
в форуме Apple
segaK_yar
2717
13 май 2019, 10:14
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
