Текущее время: 02 июл 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: Asus N550 (N550JV rev.2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 18:03
Плата залитик в районе чарджера (BQ24735) сгнили две ножки. Все восстановил, чарджер и всю гнилую обвязку заменил. Проблема, не открываются входные мосфеты, управляет ими чарджер. Входные целые, на всяк случай менял их.
Замеры чарджера:
1.ACN - 1.29V - 180кОм
2.ACP - 1.29V
3.CMSRC - 1.47V
4.ACDRV - 1.41V
5.ACOK - 1.79V - 1мОм
6.ACDET - 2.61V - 20кОм
7.IOUT - 1.79V
8.SDA - 1.42V
9.SCL - 1.71V
10.ILIM - 1.71V
11.BATDRV - 1.42V
12.SRN - 1.31V
13.SRP - 1.18V
14.GND
15.LODRV - 1.79V
16.REGN - 7.4V
17.BTST - 7.4V
18.HIDRV - 1.24V
19.PHASE - 1.24V
20.VCC - 19V
замеры без батареи
По дросселям прошелся, кз нигде нет.
Какое напряжение должно быть на затворе входных?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550 (N550JV rev.2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 22:17
korsar86 писал(а):
4.ACDRV - 1.41V
Должно быть в районе 25v.
Должно быть 3v. PR8821 1кOm, PR8824 1MOm проверьте.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 23:55
korsar86 писал(а):
16.REGN - 7.4V
И тут что то много.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 04:57
IOD писал(а):
Должно быть 3v.
Не должно. В норме около 1.35в.
korsar86 писал(а):
16.REGN - 7.4V
17.BTST - 7.4V
PD8801 скорее всего пробит
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 10:26
Добрый день. Немного не правильные замеры на
16.REGN - 7.69V
17.BTST - 7.4V
PD8801 - не пробит, заменил на всяк с донора
PR8821 - 1кOm
PR8824 - 1MOm
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 11:39
Mardekai писал(а):
IOD писал(а):
Должно быть 3v.
Даташиты и другие темы надо бы смотреть, прежде чем писать.
По даташиту http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24735.pdf
ACOK:
AC adapter detection open-drain output. It is pulled HIGH to external pullup supply rail by external pullup resistor when voltage on ACDET pin is between 2.4 V and 3.15 V, and voltage on VCC is above UVLO and voltage on VCC pin is 275 mV above voltage on SRN pin, indicating a valid adapter is present to start charge. If any one of the above conditions cannot be met, it is pulled LOW to GND by internal MOSFET. Connect a 10-kΩ pullup resistor from ACOK to the pullup supply rail.
В другой теме по этой плате viewtopic.php?f=40&t=66755
5) ACOK-3В
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550 (N550JV rev.2.1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 11:45
Будет ли корректна замена BQ24735 на BQ24725A. Они вроде одинаковы. Под рукой больше нет 735, есть только 725А
---------- Добавлено спустя 34 минуты 8 секунд: ----------
Новые BQ24735 2 штуки были бракованными.
Заменил на BQ24725A, ноут стартанул. Проверю и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 9 секунд: ----------
Ноут работает, заряжается, батарею держит. никаких отклонений не заметил.
BQ24735 = BQ24725A на этой плате
Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n550 (n550) webcam problem
serwanjaf7
31 авг 2020, 16:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550 (N550JV rev 2.0) Видит АКБ, но не заряжает
madiyarmw
16 июл 2020, 12:26
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n550 (N550JV REV.2.0) part no needed
serwanjaf7
732
21 авг 2021, 16:46
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550JV (n550 JV rev2.1) залит
stxm
17 апр 2015, 17:07
stxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n550 (N550JV) нет изо
korsar86
01 ноя 2019, 09:45
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: preex и гости: 58
