Текущее время: 21 ноя 2024, 15:59
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Доработка сплит системы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 15:03
Господа. Может сейчас все будут смеяться. Но есть один вопрос. Имеется сплит система Dantex RK-12SDM2. В инструкции написано для русских рабочие характеристики.
Охлаждение при уличной температуре от +45 до +18
Обогрев при уличной температуре от +18 до -5
Итак вопрос...как и можно ли сделать режим охлаждения от +54 до +10 уличной температуры. ну и соответственно Обогрев от +10 до -5
До этого я сплит системы даже руками не трогал и не знаю какие датчики стоят в наружним блоке, думаю там есть какое то термореле или терморезистор уличной температуры
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
извиняюсь опечатка....
от +45 до +10
 Заголовок сообщения: Re: Доработка сплит системы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 19:34
Кондиционер, в соответствии с выставленной на пульте температурой, будет работать пока не достигнет ее внутри помещения, а тогда выключится. Если он из-за теплопотерь помещения не сможет достичь нужной температуры, он будет работать пока не сломается. Охлаждаемое или нагреваемое помещение должно иметь хорошую теплоизоляцию.
Бытовыми кондиционерами достижим нижний предел температуры внутри помещения +16. С помощью пульта ниже выставить не получится.
Параметры наружных температур приведены в качестве гарантированных диапазонов нормальной работы кондиционера и он эти температуры не измеряет. Если вы не хотите сломать кондиционер, то в соответствии с инструкцией, не включайте его при +45 и выше и -5 и ниже.
Вам нужна температура +10. Это уже диапазон температур холодильника.
Вот умельцы придумали
https://forum.guns.ru/forummessage/89/1204353.html
https://www.chipmaker.ru/topic/118345/
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:44
viktor123
даже если какие-то датчики обмануть и удаться,то железо не обманешь.. будет повышенный износ и внешний блок крякнет быстро..
mia
буков много, но чет все не о том.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:46
Нет. Вы меня немного не поняли.
Дело в том. Что при уличной температуре ниже +18 градусов, кондиционер вообще не включается на охлаждение и работает только как вентилятор или можно включить на тепло.
Но есть необходимость что бы он включался на охлаждение при уличной температуре до +10
А в жаркую погоду +35 +25. Он отлично работает на охлаждение и охлаждает комнату 21кв.м до +18-20градусов.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 23:16
Разве экономически не выгоднее открыть окна-форточки ?
Какую температуру в помещении хотите получить ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 00:06
К сожалению нет возможности проверить комнату. Оксана нету. Это подвальное помещение. И даже при +10 градусов на улице, в комнате температура держится +27
А сплит система не включается на охлаждение ((. Вот и спрашиваю совет. Может можно как то включить не в ущерб для сплит системы
Что не даёт ей включится?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 00:08
А сколько нужно ?
Видимо это подвал в многоэтажке, где проходят трубы централизованного отопления.
В таком случае следует теплоизолировать стены, оградив их от теплового влияния остальной части подвала.
Последний раз редактировалось mia 30 окт 2018, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 00:12
+22. Градуса нужно в комнате
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
Когда на улице было +35 +25. Сплит система отлично справлалась.даже замерзал. Но сейчас когда на улице температура упала до +15 +10. Не включается на охлаждение. А на обогрев... пожалуйста,работает
Если включить принудительно с кнопки на внутреннем блоке.то компрессор включается. Но это только тестовый режим работы сплит системы
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 00:23
Попробуйте включить кондиционер на обогрев, задав на пульте температуру 22 градуса. Может удастся его обмануть...
Вот по тепловым датчикам http://splitoff.ru/zapchasti-dlya-kondi ... onera.html
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 00:27
Пробовал так. Он всё равно включается на обогрев. Даже если с пульта выставить +17
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Во внутреннем блоке есть два датчика. Датчик температуры воздуха и датчик трубы..они оба исправны. А наружный блок я не разбирал. Вот по этому и спрашиваю. Что там и как там?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
И кстати. Возникает ещё вопрос. Почему он работает на обогрев при комнатной температуре +27.когда с пульта выставленно +17.???
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 00:36
Разве при обогреве он не стремится достичь +17 ? Температура не понижается ?
Почитайте здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44463
Теплоизоляция помещения обязательна!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 01:06
Интересная тема. Но автор хочет опустить температуру охлаждения комнаты до +12. А мне этого не нужно.
Мне достаточно +22.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 01:17
А не проще подумать как простой человек (не зная таких прелестей как кондиционер) ??? Может стоит просто сделать нормальную вытяжку с улицы, что бы она циркулировала воздух в подвальном помещение, свежо и для организма чистый воздух :-) Кидаешь гофру с улицы и принудительно (вентилятор) нагнетаешь прохладную свежесть,все это дело снабжаешь регулятором , и т.д
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 01:33
Да. Наверное будет проще вытяжку сделать. Спасибо всем кто откликнулся
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 08:46
Можно наружный блок разместить не на улице, а в подвале вне комнаты. Там, как описывал ТС, даже зимой лето. Поэтому кондиционер всегда будет работать на охлаждение. Надеюсь, остальная часть подвала связана с улицей через вентиляционные проемы.
А вообще то, физический принцип работы кондиционера и холодильника основан на разности температур наружного и внутреннего блока. Если помещение нужно охладить, наружный блок должен быть в температуре выше комнатной, а если нагреть, то - наоборот. Обмануть законы физики не получится... Но под них можно подстроиться!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 18:05
необходимо установить зимний комплект на него, он будет подогревать внешник и будет охлаждать до -30-40, в зависимости от модели зимника.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
че ты к ним привязался, прям все кто юзают кондеры стены теплоизолируют...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 18:22
Если бы теплоизолировали, а еще плотные жалюзи на окнах с солнечной стороны, то сэкономили бы на электроэнергии, продлили ресурс кондиционеров и понимали, как расчеты в пух и прах разбиваются корявой практикой применения. Почему то не задают вопрос "Зачем в холодильнике или термосе теплоизоляция ?"
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 18:34
Да я читал про зимний комплект. Но это дополнительные расходы и думаю в мороз при -20. -40. В комнате будет и так не жарко. Тут дело в межсезонье. Когда отопление включено.но и на улице нет морозов.
Но возник ещё один вопрос. Почему же даже компрессор не включается.???
Есть кнопка принудительного включая. Auto. Она включает систему на обогрев. И Test. Она включает на охлаждение. Запускается компрессор и идёт холодный воздух. Но этот режим только для кратковременного включая и проверки компрессора. Долго он работаеть не может и на пульт не реагирует
И когда включаешь на обогрев...хоть ты 30 градусов.хоть 20 градусов выставляешь на пульте. Сплит включается на обогрев. Но в комнате и так +27
Во внутреннем блоке термодатчмки исправные
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 18:59
Проверьте температуру закрепив термометр на выходе сплита, включив на обогрев и выставив, например в одном случае +16, а в другом +22, но дайте кондиционеру поработать хотя бы минут 15 в каждом случае . Увидите, будет просто вентиляция или охлаждение при индикации "обогрев".
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 19:18
Попробую. Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 20:29
при работе на обогрев, сплит будет дуть теплом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
ну тогда на радиаторы краны вешать, плюс можно теплоизоляцию на трубы натянуть... либо принудиловку вентиляцию делать. других вариков нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 20:59
Верно. При включении на обогрев, будет дуть теплом. Но при заданной комнатной температуре.компрессор должен отключиться. И включиться только когда заданная температура будет равна темпетуре в комнате.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 22:02
viktor123
нет, при обогреве он не сможет сделать из +25 +16..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 05:32
Ну так всё таки. Почему он не включается на охлаждение. Даже компрессор молчит
Или так и должно быть из за температуры на улице??
Или всё таки неисправность?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 09:02
То есть, включен режим "обогрев +16", текущая температура в комнате +27, а кондиционер не включается - ни вентилятор, ни компрессор?
Вы подождали минут 15 ?
Вы измерили температуру на выходе сплита ?
При какой температуре на улице начинается отопительный сезон ?
Можно ли регулировать централизованное отопление для Вашего жилища ?
Последний раз редактировалось mia 31 окт 2018, 11:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 09:14
Нет. На обогрев он включается и работает нормально. На охлаждение ставлю +17. А он не включается, даже компрессор. В комнате температура+27. Температура на улице сейчас +10.
В тестовом режиме. Охлаждение включая и охлаждает.
Может он так и должен не включается на охлаждение когда на улице температура меньше +18
Я просто раньше не видел как правило должен работать сплит. Это моя первая сплит система
Вот и спрашиваю. Как должно быть
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 09:25
Я предлагал провести эксперимент, включая кондиционер на обогрев +16 на 15 минут и измеряя температуру на выходе сплита. Вы это проделали ? Где результаты ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 10:27
Да. режим обогрев +16 градусов на пульте. На выходе через 15 минут +45. В комнате +27. Компрессор стал периодически отключатся и включатся( раз так в 10 минут)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 11:01
Если так, то в режиме "обогрев" понизить температуру не удастся.
Можно ли регулировать централизованное отопление для Вашего жилища отдельно от остального дома ?
Какая температура в подвале за пределами Вашего жилища ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 11:19
отопительный сезон при начинается при+8
нет регулировать нельзя
в соседних комнатах не знаю(закрыты). До выхода на улицу метров 20
Можно узнать? Почему сплит не включается на охлаждение? Все сплит системы не включаются на охлаждения при уличной температуре ниже +18 или только мой такой капризный?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сплит система LG S18WUC (нужна схема или номиналь резистора R098 транзистор на корпусе SOT-23
в форуме Ремонт кондиционеров | Repair of air conditioners
allamjar
09 мар 2019, 19:24
allamjar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему в сплит системе Whirpool WHI49L инвертор
Ivan40ru
03 апр 2024, 21:13
Ivan40ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP Compaq Presario CQ61-422ER Доработка BIOS
SOFT
04 дек 2014, 22:33
SOFT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Доработка китайской люстры. Оптимизировать схему
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
mitrich45
13 сен 2016, 17:47
TVmaTVi4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-6911P ) Доработка до MIX или UMA графики
FrееLаnser
17 май 2016, 11:04
