Текущее время: 22 ноя 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: toshiba l850d-c7s (plac/csac dsc main board pcb rev: 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 10:54
Доброго дня всем! Очень нужна помощь!
Принесли ноутбук с поломкой "нет изображения". Напряжения в порядке. Начал с перепрошивки биоса, прогрева видеочипа и южника, реакции ноль. Платформа известна своими умирающими видеочипами, поэтому отключал питания видео, прошивал разными биосами с дискретным видео и без, потом снял чип. Изо по прежнему нет, биосы снова перепрошивал без чипа, не помогло. Шлейф матрицы менял, саму матрицу другую подключал, к внешнему подключал, ноль реакции. Оперативную память другую подкидывал.
1: Я так понимаю он сам должен на встроенную видюху переключиться со снятой дискреткой?
2: Мог ли умереть процессор?
3: Подходят ли на эту плату A4-3300, A6-3400, A8-4500? (думал на них проверить, но на первых 2 нет старта вообще, на A8 стартует и тут же рубится)
4: Куда стоит копать?
[mod="MSF113"]Схемы прикладывать запрещено :st_op:[/mod]
---------- Добавлено спустя 26 минут 7 секунд: ----------
прошу прощения :-ok-:
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l850d-c7s (plac/csac dsc main board pcb rev: 2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 11:32
Подойдёт только 4000-серия процессоров. Без дискретки показывать должен, только винду не загрузит.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 11:43
ага, понятно. значит всетаки проц помер. A8 щас шеф сказал б.у на подкидку, может тоже не исправен ;;-))) так что ищу проц, пробую, потом отпишусь...
спасибо за подсказку :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 16:45
нашел исправный A8-4500m, подкинул, нет изо...
вот думаю может видеочип все-таки назад напаять или не в этом дело и надо в другую сторону копать?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
прошивки биоса пробовал снова после замены проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Нет видео
в форуме Toshiba
servmv
19 фев 2017, 13:09
Skydsll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC REV.2.1) помогите определить номиналы
в форуме Toshiba
Славяносерб
03 окт 2016, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тошиба L850d c7s (plac/csac dsc rev 2.1) Проблемы с видео.
в форуме Toshiba
semenovsergik
20 сен 2018, 12:45
pan-74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l850d-c7s (plac/csas dsc rev 2.1) идёт циклический перезапуск
в форуме Toshiba
BlackFoxInBox
19 фев 2019, 18:52
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран
в форуме Toshiba
Uralart
12
5623
07 ноя 2017, 02:03
jarosusb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
