Текущее время: 22 ноя 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: IdeaPad Flex 2 14 (lf14b 13307-2) автострарт
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 11:44
Всем доброго времени суток. Пришёл данный аппарат с автостартом при подаче питания,когда ноутбук включается вылазит меню NOVO BUTTON,если выбрать вариант загрузки с харда,то всё грузится нормально и работает. Потом выключаешь и он снова включается и всё по кругу. Мульт менял,биос шил,не помогло. Читал что можно поменять резистор подтяжки 3.3v к кнопке NOVO BUTTOM ,только его так и не нашёл. Если кто-то сталкивался с такой причиной,прошу пнуть в нужном направлении. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Flex 2 14 (lf14b 13307-2) автострарт
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 23:10
Отключите шлейф кнопки включения и проверьте как поведет себя
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 18:00
Кнопку отключал,всё без изменений
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Кнопку Novo buttom выпаивал,толку 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF14B MB 13307-2) Не включается утанул
tumanfan
26 мар 2019, 17:25
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 2-14 (Wistron LF14B) запрос биоса
Lex66
01 фев 2017, 22:43
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo flex 2-14 20404 (LF14B) Не включается.
vany2017
4568
22 ноя 2017, 17:20
klimnew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo flex 2-14 20404 (LF14B) изменение Device id
FRIMAN88
16 дек 2018, 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad FLEX Flex 2-14 (Intel) Pictures need
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
CesurISLER
31 окт 2020, 16:56
CesurISLER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Driu и гости: 107
