Текущее время: 18 ноя 2026, 10:10
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R540-JS09RU (Bremen VE (Rev MP 1.1)) замена видака 216-0728020 на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:32
приветствую всех!
имеется такой аппарат с дохлым видаком 216-0728020
хочу поставить вместо него видак 216-0749001,
на аналогичном буке R540 правда на платформе Bremen 2L (rev 1.0) ставил видак 216-0749001 с модом биоса, всё работало.
вопрос, подойдёт ли этот биос для этой платформы или нужно искать другой?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS09RU (Bremen VE (Rev MP 1.1)) замена видака 216-0728020 на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:56
а не проще родной переделать?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:57
Look here: viewtopic.php?f=42&t=79010&hilit=%2Ar540+0749001%2A
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:54
кому-как) если не знаешь как правильно тогда не очень просто
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
gofer писал(а):
спасибо! будем пробовать если дадут добро
---------- Добавлено спустя 50 минут 13 секунд: ----------
к сожалению отказались пока от ремонта, возможно позже принесут, всем откликнувшимся спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 20:56
Вам не "платформу" надо выяснить, а идентификатор типа KP и, сдается мне по памяти(лень проверять), он одинаков - остальные надписи не имеют значение
В сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 12:53
У меня печальный опыт замены на 216-0749001
После замены плата греться стала на много сильнее
После месяца работы чип сдох и пришлось ставить оригинал
Правил свой биос при замене
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 13:23
alexandr765
единичный случай для набивания сообщений
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 14:52
Я даже здесь тему создал по этому поводу
viewtopic.php?f=42&t=79524
Просто многие не знают судьбу отремонтированных ноутов , и гарантию как правило не больше месяца дают
Этот ноутбук был моего товарища
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:13
alexandr765
в bremen2-l установлены десятки 9001 и отлично трудятся. а у вас даже дрова знакомый программист ставил.
Сообщение не в тему
откуда чип брали вы не писали и другой 9001 из другого места не ставили для сравнения, но это другая тема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540 (Bremen-VE) Замена 216-0728018 -> 216-0749001
в форуме Samsung
rikominase
06 авг 2018, 15:55
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1545 (wistron dr1 discrette) замена 216-0728020 на 216-0749001
в форуме Dell
eugkov
20 фев 2017, 16:29
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4710s (6050A2252701-MB-A03) замена 216-0728020 на 216-0749001
geograph
3916
10 окт 2018, 23:17
geograph Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 1570 (Quanta UM2) замена 216-0728020 на 216-0749001
в форуме Dell
Scarium
18 фев 2019, 19:55
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
serega1576
24 янв 2019, 22:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
