Текущее время: 22 ноя 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: E5-553G (DAOZABMB6E0 Rev.E) Залитик. Вкл/выкл. Нет VRON.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 23:24
Доброго времени суток!
Ноут после купания детьми в моющих средствах.
Сгнил в хлам чарджер с обвязкой.
Сильно повреждены стабилизаторы 1,8 вольт и питания видеопамяти.
Чарджер убрал совсем. Заменил и прошил сгоревший мульт IT8987E. Восстановил 1,8 вольт. Прошил биосы. Подключил ЛБП после входных ключей.
При нажатии кнопки поднимаются все напряжения, кроме питаний процессора и видео, на которых нет Enable. Через примерно пол-секунды происходит выключение.
Не могу определить, что мешает мульту поднять VRON. Какие условия для этого? Менял уровень ACIN, проверял LID, сигналы перегрева, ставил батарейку. VRON не поднимается.
Допускаю, что фейри уничтожил что-то ещё, но не знаю, куда копать.
Склоняюсь к повергудам, но по схеме не понял, какие они нужны мульту, чтобы активировать VRON.
 Заголовок сообщения: Re: E5-553G (DAOZABMB6E0 Rev.E) Залитик. Вкл/выкл. Нет VRON.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 13:54
Его не установили? Он общаемый по шине.
Проверяйте что с сигналом ICMNT, он сидит в секции AVCC связанной с чарджером (отсюда же протоколы по энергосбережению и т.д.)
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 19:53
Нужно ставить чарджер, либо обмануть плату "якобы он есть"... Питание на проц появится когда будут все Pgood'ы или же когда будут все сигналы, которые появляются в результате работы всех Pgood'ов. Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 06:30
Спасибо за советы!
В ближайшее время попробую.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 07:03
ACOK# на землю посадите или PQ2 снимите.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Acer E5-553G-12HY DAOZABMB6E0 Rev.E
IgoVaP
20 май 2018, 17:42
IgoVaP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 5721 (la-9102p) Не поднимаются:SUSON,VRON.
в форуме Dell
telemen
22 окт 2019, 09:22
telemen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
5262
03 апр 2020, 13:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-553G (da0zabmb6e0 rev:e (ZAB)) Перевод в UMA
srdanilov92
16 фев 2021, 11:51
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E5-553G DA0ZABMB6E0 dump BIOS
sh.r.s
13 авг 2018, 17:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
