Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: s510p (ls41p mb 12293-1) Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 11:19
Приветствую уважаемые коллеги!Пришел ноутбук с диагнозом не включается и не реагирует на подключение зарядного.Вскрытие показало следы залития на плате(нестрашные) и взорванный шим питания проца PU4801(SY8208DQNC).Следы залития устранил,там ничего страшного,а вот с шим повозился,пришлось установить ее рядом,вверх дном и припаиваться к пинам с пятаков на плате,в общем все получилось.Теперь о проблеме:при подключении зарядного-автостарт,напруги все поднимаются НО вот напруга на данной шим всего 0,44в.Шим менял,все припаяно отлично,схемы нет.
Замеры
Видеокарт-0,89в
Память-1,36в
дежурные 3,3в и 5,0в в норме
Сопротивление на процессоре 2ом
Учи других - помогай себе
 Заголовок сообщения: Re: s510p (ls41p mb 12293-1) Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 15:08
Ключи по питанию процесора в норме?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 14:01
Нет ключей по питанию проца,стоит этот шим и все
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 08:59
В общем добрался я наконец-то до этой платы,откидываю питание на проц с дросселя и меряю там-1,3в,с процом просаживается до 0,4в.Может кто подскажет что-нибудь?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (ls41p mb 12293-1) Нужен Дамп BIOS
skamaaan
19 мар 2017, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideal pad s510p (ls41p mb 12293-1) мультиконтроллер
greewolf
17 дек 2017, 12:46
greewolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P MB 12293-1) опознать элемент
sitenkov2
27 фев 2018, 09:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет старта после замены мульта
MIB89
14
5844
09 июл 2018, 09:06
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s510p (ls41p mb 12293-1) случайно сдвинул резисторы к обвязке мульта
vital_d77
18 окт 2018, 10:13
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
