Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: SVE151E11V (MBX-269) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 15:43
Здравствуйте! Ноутбук не включается. При подключении родной ЗУ индикатор на ЗУ мерцает. При подключении ЛБП короткого нет. Плата в защите, понять не могу как вывести. RTC снимал, PG13 замыкал. На PQ222 на выходе ноль, на базе 19. PQ266 не дает открыться PQ222, почему сообразить не могу
На pq266
1 pin 19.5v
2 pin 0v
3 pin 0v
5 pin 0v
6 pin 19v
pq270
2 pin 9v
3 pin 9v
5 pin 0v
6 pin 0v
PD31
1 pin 19.5v
2 pin 0v
5 pin 19.1v
6 pin 19.1v
 Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:08
Либо снимаете по одному все ключи по -vaoff.
Либо делаете замеры на их затворах и делаете выводы.
pg13 нужно замыкать после установки новой батарейки.
Если снять pq266, защита будет полностью ОТКЛЮЧЕНА.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:57
Спасибо Вам большое! С этой защитой никак КЗ найти не мог. Снял PQ266 и выявил в КЗ VPC3. Решено!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
i3t
19 июл 2017, 19:35
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151E11V (MBX-269 Quanta HK5) не включается
в форуме Sony
vaterlou
13 фев 2020, 16:26
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve151e11v ( sve151e11v) Искажение цвета
в форуме Sony
depeche69
13 июн 2023, 21:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (Quanta HK5 MBX-269) Нет изображения
в форуме Sony
mishka007-84
17 дек 2018, 19:47
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU
в форуме Sony
Valdemarius
3737
24 апр 2018, 10:08
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
