Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: Samsung gt-n8000 после сервиса
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:12
Поступило тело оригинальное.
Паянный КП, сдвинуты элементы. Заменил КП т.к. был неисправен. Ток зарядки АКБ 0.450А, без акб на шнурке при нажатии на кнопку питания 0.150А. До того пока не отпустишь. Все фазы в норме по мануалу. Фаза питания emmc передергивается раз в 10 секунд, если держать кнопку включенной.
Ничего не греется. Была заменена emmc на китайскую с прошивкой (в последнем не очень уверен).
"Недосад" исключен, перекатывал кп и нанд на свинец картина без изменений.
Вся ситуация похожа на отсутствие бута. Программатора нет. Есть подозрение на генерацию 32МГц т.к. померять нечем, вернее есть но в щупах неуверен ). Да и кварц как будто перевернут, хотя ему должно быть все равно.
Есть у кого фото участка платы кварца КП? Подозреваю что не тот стоит вообще. У меня все варианты иссякли.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 после сервиса
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:18
Там проц tegra там чинить нечего
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 22:27
а кто дергает фазу питания emmc через каждые 10 сек? Таймер? КП? Проц? Схемы нет, только убогий сервисмануал.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 12:50
L709 - VMEM_VDDF = 2.78В. Должно быть 3 Вольта. Дергается. Генерации на OCS700 32кГц нет. (в первом посту опечатка) КП ставил новый. Явно утечка...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 13:11
n8000 прекрасно бутаются с СД карты, сразу в download mode, сопротивления поддяжки (по линиям emmc) проверьте, часто с ними возникают проблеммы
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 13:48
Бут подходит от i9300.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 14:51
hardlviv писал(а):
n8000 прекрасно бутаются с СД карты, сразу в download mode, сопротивления подтяжки (по линиям emmc) проверьте, часто с ними возникают проблемы
Добрый день. Записал sboot.bin флэшнулом. Замкнув резюк, наконец-то увидел надпись на экране. Но при нажатии на клавиши (+-), нет реакции. Подозреваю что чего-то не хватает. Может кто поможет с рабочим образом?
на экране:
SDCARD MODE
UP KEY: NORMAL BOOTING
DOWN KEY: DOWNLOAD MODE
 Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 после сервиса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:55
Китайцы прислали брак. Замена eMMC.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для планшета Samsung N8000 или прошитую флэшку.
в форуме Куплю | Buy
xtc
16 июн 2015, 00:44
partners Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китаец Samsung N8000 замена тачскрина
в форуме Samsung
BZhuk
12
9875
26 дек 2020, 14:53
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-N8000 не заряжается(крест на АКБ)
в форуме Samsung
kaliyan
12
30549
15 май 2015, 07:12
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
forme_r
37
30313
14 авг 2018, 19:49
AlekseyST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Note N8000 (китайский)
в форуме Samsung
startmag
12
19324
07 апр 2017, 17:27
alihtccan Перейти к последнему сообщению
