Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Toshiba l750-14h (dablbdmb8e0 rev:e) проподает изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:12
День добрый, пропадает изображение на матрице, причем можно просто открыть закрыть и пропадет или с 3-го раза появится, на внешний монитор изображение стабильно показывает, шлейф прозвонил норм матрицу менял тоже безрезультатно,в чем может быть причина на плате обнаружил флешку En25F40-100hip но в прошивках на нее нет дампа, подозреваю что она может быть замешана, или ели кто подскажет как перевести в uma данную плату для диагностики, как вы поняли я далеко не профи в этом деле)))
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l750-14h (dablbdmb8e0 rev:e) проподает изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:43
Светлая память
Светлая память
Прошивка то причем?
LID лучше поищи на плате.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:19
При нажатии на плату между VGA разъемом и видео чипом Nvidia изображение появляется на матрице, собрал в корпус пропало, пропоял всю мелочевку в данном районе платы, пока полет нормальный видать стукнули ноут в правом нижнем углу и был отвал, Тестирую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750-14H (DABLBDMB8E0 Rev:E) перевод в UMA
в форуме Toshiba
sport9
26 мар 2020, 22:46
gad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750-1QH (DABLBDMB8E0 REV:E) Перезагружается каждый 5 минут
в форуме Toshiba
Zhanbolat
15 апр 2021, 01:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l750 129 (dablbdmb8e0) не включается
в форуме Toshiba
Bulat111
2059
29 мар 2021, 16:21
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи
в форуме Toshiba
Aleksey_56
15
5004
25 янв 2019, 11:01
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) перевод в UMA
в форуме Toshiba
LETZ
28 фев 2019, 15:40
LETZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
