Текущее время: 13 ноя 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: g6-2201SR (DA0R53MB6E0 Rev:E) виснет на старте
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:16
Всем привет, вешается на попытке инициализации винта или любого другого загрузочного носителя, если отключить то пишет нет hdd, в биос заходит.
Биос шил, флешку менял, хаб прогревал/прижимал, реакция та же... по питанию все ок. Кто что подскажет?
Последний раз редактировалось Nitrogradient 31 окт 2018, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2201SR (DAOR53MB6EO Rev:E) виснет на старте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:24
в маркировке платформы не буквы О, а нули 0 DA0R53MB6E0
А зачем давить и тем более греть, то что не имеет отношения к дефекту..?
Видик вот 216-0833000 необходимо отключить сперва (переведя в UMA плату) - посмотреть на результат.
передвинуть резистор r444 на r445
Потом греть его - раз так сильно хочется, а лучше заменить видеочип.
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: g6-2201SR (DA0R53MB6E0 Rev:E) виснет на старте
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 18:38
Дунул на видик и стало грузить с флешки и винта... даже не подозревал что видик так может влиять... буду менять, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2201sr (Quanta da0r53mb6e0 rev e) Адекватно не устанавливаются драйвера на видеокарту
MetalurgKR
4391
14 мар 2019, 21:34
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2201sr (da0r53mb6e1 rev e) uma
cpaanb
16 ноя 2022, 16:15
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0168820 Системник (ga-78lmt-usb3 rev.5) Нет графики, не заходит в биос и виснет на старте
в форуме DNS
valek2282
08 июл 2021, 21:06
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock N68-gs fx виснет при первом старте
в форуме ASRock
PDU
16 авг 2022, 15:28
Bert19831 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6 2137sr rev:1849-100 (DA0R53MB6E0 REV:Е) ошибка BIOS
solegh
1363
25 окт 2024, 18:43
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: faramir, Google [Bot] и гости: 26
