Текущее время: 22 ноя 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: C660-1TN (LA-7201P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 16:21
Здрасьте.
Пришел девайс с пробитым и сгорешим ключом по питанию проца. Заменил ключ, восстановил плату, заменил шим проца.
На данный момент есть старт, поднимаются питания ОЗУ, ПРОЦА, ВИДЕО чипа, есть сигнал PLT_RST# и SYS_PWROK, на м\с биоса пробегает короткий импульс на ногах PCH_SPIDO и PCH_SPIDI, на на ноге PCH_SPICLK кратковременно поднимается уровень (осцилл не берет частоту), и затем опускается в ноль.
На LPC шевелений нет, и на присутствие\отсутсвие оперативы не реагирует.
Подскажите, что может быть?
---------- Добавлено спустя 50 минут 29 секунд: ----------
поднимается H_PWRGOOD до - 1.3 в
 Заголовок сообщения: Re: C660-1TN (LA-7201P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:14
Процессор заведомо исправный пробовали?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 17:19
BUF_CPU_RST - 1.5в
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
да. Сейчас еще один попробую
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Дико калится видик. Может он быть причиной просадки по pci-ex?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 09:00
Было у кого подобное?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 13:19
В общем заменил видео, подозревая что он является проблемой - поведение прежнее... нет постов, инициализация не начинается. Каким образом можно проверить хаб?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660-1TN (LA-7201P) не загружается. не работают USB
в форуме Toshiba
4taket
08 сен 2021, 12:05
4taket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATTELLITE C660-2F0 (PWWHA LA-7201P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
vasek180295
08 дек 2015, 14:54
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (La-7201P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
kali2005
1714
04 мар 2019, 23:24
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (la-7201p) При нагрузке черный экран
в форуме Toshiba
Voffka212
10 апр 2015, 10:47
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-1P9 (PWWHA LA-7201P) нет питания процессора
в форуме Toshiba
hotab5
04 дек 2015, 14:12
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pswwwww и гости: 17
