Текущее время: 21 ноя 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) не включается от сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 14:29
Добрый день! Поступило сие чудо с жалобой на не включение. При разборе обнаружил дырку в rts5404, нашел информацию, что меняется на rtd2166. Так и сделал. Разъем usb-c меняный. При подключении зарядки на линии B+ вместо 19V что-то около 1V. Принудительно подаю на линию 19V и все становится как надо и заряжается и включается, так же работает от заряженной акб. Блок питания умный, сам от типа устройства выдает от 5 до 20V. Вопрос: по какому принципу блок понимает к чему он подключен и должен при этом выдать нужное напряжение? На плате есть микросхема 25l512EMI (U2602), может блок должен вычитать правильную прошивку из нее и дать напругу? Если так, то мог бы кто-нибудь слить дамп из U2602?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) не включается от сети
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 07:46
На руках сейчас такой же аппарат, включается без изо. Прилагаю дамп слитый программатором
dump MX25L512E.zip
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 11:41
Это не мак... он от 5 вольт не работает. 25 вольт есть на затворах ключей?
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
Ferdenant
Добавляйте сразу в тему с дампами. Потом проще найти будет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 10:26
dump MX25L512E.zip
Ваш дамп совпадает полностью с моим :cry_ing: , но все равно спасибо!
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
Я понимаю, что он не работает от 5 вольт. Блок питания у него саморегулируемый, в зависимости какое устройство подключено. Блок может выдавать 5, 9, 12, 15 и 20 вольт. На входе разъема при подключении рабочего бп на B+ напряжение пляшет от 0 до 2 вольт, на затворах соответственно глухо. При подаче на В+ с лбп все норм. Не могу понять как происходит определение блоком питания к чему он подключен?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 10:49
БП и плата общаются по USB и договариваются, сколько можно дать питания.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 18:13
Это понятно, кто именно на плате общается с бп? Мульт или какой-то узел типа AD ID есть?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 11:22
там должен быть усбхост контроллер как только ему 5вольт прийдет так он и начинает общаться )) схему от мака свежего качни там похоже
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 15:08
Rts5404 это и есть контроллер, который опрашивает бп, а rtd2166 все таки не подходит для полной замены. На данный момент взяли обычный бп 19в 3,42а и зацепили на usb-c провод. Полет нормальный. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) помощь в опознании элемента
в форуме Xiaomi
sergsklad
25 мар 2018, 18:00
sergsklad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12" - R10-6050A2789401-MB-A01- не могу определить микросхему
в форуме Xiaomi
arkadiy
2676
18 авг 2020, 13:36
arkadiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 R10-6050A2789401-MB-A01 помогите определить резисторы
в форуме Xiaomi
Shadow1978
09 дек 2020, 07:23
Shadow1978 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Air 12 mb. R10-6050A2789401-MB-A01
в форуме Поиск BIOS
zavxoz88
29 апр 2023, 08:44
bafy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для Xiaomi Mi Air 12.5 (R10-6050A2789401-MB-A01)
в форуме Xiaomi
Ferdenant
13 апр 2019, 12:55
point Перейти к последнему сообщению
