Текущее время: 23 ноя 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: HP DeskJet GT 5820 не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 11:28
HP DeskJet GT 5820 не включается. При подключении питания мигает индикатор питания 3 раза коротко, 2 длинно, потом одновременно мигают индикаторы бумага, wifi антенна, wifi печать. И по кругу 2 три раза. Потом полностью гаснет. Ощущение что идет циклическая попытка запуска. На форматоре нашел две микросхемы памяти 25L128 и 24128 Может у кого есть рабочии дампы? Поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP DeskJet GT 5820 не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:41
На каком основании вы решили, что проблема в них, да притом в них ОБОИХ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 14:01
Я не решил, а предположил что возможна причина в прошивке. Прошивать одну флешь без корзины иногда не работает так как они могут быть взаимосвязаны. У Вас есть дампы? Или Вы по моему описанию диагностировали что-то иное?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 17:00
В стартовом посте недостаточно инфы для обоснованной диагностики. Но на прошивку я бы грешил в последнюю очередь, а на епром - тем более. Предыстория дефекта известна?
Что и почему вы называете корзиной?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 06:50
Корзина, мусорка она же внешняя память EEPROM серии 24cXX. Предыстория - вырубился во время печати и больше не включился. БП живой. Там по сути больше и копать дальше некуда. Либо прошивка либо проц. А по моему опыту у HP достаточно часто проблемы на микропрограммном уровне возникают. Может обновится пытался.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:45
Уточняющие вопросы:
На дисплейчике что-нибудь высвечивается?
Определяется ли как-нибудь аппарат при подключении по USB?
Пробовали запустить без печатающих головок?
Что происходит после 2-3 циклов описанных вами последовательностей индикаций светодиодов?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 12:33
ЕПРОМ - понятно, 24 серия - тем более. Но почему именно она - "корзина", мусорка"? Почему не флешка, например?Сколько лет занимаюсь принтерами - никогда этого не слышал: вероятно, это что-то местное.
Дежурка при этом остается или нет?
Написано же: гаснет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 13:00
1. На дисплее нет ничего.
2. По USB не определяется.
3. Пробовал без ПГ. Результат тот же.
4 Циклов может 2 и потом все индикаторы гасну. А может и больше десятка.
5. Дежурка остается.
При отключении питания индикаторы успевают моргнуть.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:15
Ах вот даже как.
А что показала (в цифрах) внимательная (не визуальная, а вооруженными руками) инспекция блока питания (напряжения, токи и т.д.)?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:52
Ток в цифрах сказать не могу, так как амперметр в мультике сдох. БП подкидывал к другому принтеру. Работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
6307
20 дек 2018, 10:04
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DeskJet 9300
mayak15
08 ноя 2020, 00:35
mayak15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DeskJet f2488 Идентификация резисторов.
lazerius
1568
16 ноя 2023, 10:28
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS Precision 5820 Tower с чистым ME
в форуме Dell
AhiLL
2207
30 апр 2025, 14:35
cherep1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 18:30
