Текущее время: 06 июн 2024, 09:52
makar303
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+ Добавлено: 02 ноя 2018, 03:27 |
romiv2008Чарджер подкиньте . Если разъем квадратный, то как правило мульту прилетает . Сопротивление по ldo? Можно на B+ подать питание, и глянуть что на это плата "скажет"
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+ Добавлено: 02 ноя 2018, 13:03 |
Зарегистрирован: 16 июн 2018, 00:58 Наличности на руках: 15.20
makar303 писал(а): Чарджер подкиньте . Пробовал подкинуть другой, ничего не меняется. Но проблема в том что закрытые входные транзисторы. makar303 писал(а): Можно на B+ подать питание, и глянуть что на это плата "скажет" Если подать В+ на плату - ноутбук нормально включается. nik751 писал(а): Оба входные полевики закрыты. Чтобы они открылись на затворах должно стать 8-9 вольт,относительно земли. Смотрите PACIN,PQ306,PQ308. Спасибо, буду пробовать
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+ Добавлено: 02 ноя 2018, 20:03 |
nik751 писал(а): Оба входные полевики закрыты. Чтобы они открылись на затворах должно стать 8-9 вольт,относительно земли. Смотрите PACIN,PQ306,PQ308. PQ306, PQ308 заменил - ничего не изменилось. PACIN - 3.08V. А сколько должно быть? Кстати как правильно проверять двойные транзисторы: PQ306, PQ308 (2N7002KDWH)? Канал Исток-Сток это понятно, но вот если поставить на Затвор плюсовой щуп, то транзистор не открывается. Так и должно быть? Проверил 4 транзистора - все так себя ведут, поэтому думаю, что это норма. И еще как Вы ищете где стоят такие маленькие двойные транзисторы на доноре? Маркировка на его корпусе ничего не значит (K27K). Я брал плату, открывал схему на нее и искал "2N7002KDWH". Метода попроще нету?
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+ Добавлено: 02 ноя 2018, 20:16 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
romiv2008 писал(а): но вот если поставить на Затвор плюсовой щуп, то транзистор не открывается. Так и должно быть? А вы вообще отличаете P и N канал ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ---------- vldmrdnprНу PR303 вряд ли виновник. Дорожку замеров Вы расписали. Я бы добавил что ACOFF нужно начинать смотреть прямо на мульте
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+ Добавлено: 02 ноя 2018, 21:57 |
Edn,мне неинтересен PR303, меня интересует, не пробит ли pq304.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+ Добавлено: 02 ноя 2018, 22:03 |
vldmrdnpr писал(а): Замеры дайте и станет понятно кто виноват. pacin_g - 3.08 p2_2 - 0 p2-1 - 19.7 p2_g1 - 0 p2_g2 - 18.3 acoff - 0 (на мультиконтролере)
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+ Добавлено: 02 ноя 2018, 23:08 |
vldmrdnpr писал(а): pq304 в мусор. Можно без него включать. Но следует учесть, что в случае аварии защита не сработает. Убрал pq304. Изменлилось только pacin_g, теперь 3.2. Все остальное без изменений.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+ Добавлено: 02 ноя 2018, 23:13 |
vldmrdnpr писал(а): Замерять сопротивление на pr303. Если резисторы и емкости в норме, кто-то из pq301-302 дохлый. Или убрали не pq304, детали подписаны, я не помню?
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+ Добавлено: 02 ноя 2018, 23:20 |
Edn писал(а): А вы вообще отличаете P и N канал ? Мне казалось что уже научился, но Вы заставили меня засомневаться. Поэтому прошу поправить, если я ошибаюсь: PQ306, PQ308 (2N7002KDWH) это двойные N канальные транзисторы и чтобы их открыть нужно на затвор подать положительное напряжения, то есть красный щуп мультиметра!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+ Добавлено: 02 ноя 2018, 23:23 |
romiv2008 писал(а): pacin_g - 3.08 p2_2 - 0 pq306 работает правильно. А pq308 в данном случае не при делах. Но, можете продолжать изыскания. Для N - подать +, относительно истока, для P - "-".
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+ Добавлено: 02 ноя 2018, 23:39 |
vldmrdnpr писал(а): vldmrdnpr писал(а): Замерять сопротивление на pr303. Если резисторы и емкости в норме, кто-то из pq301-302 дохлый. Или убрали не pq304, детали подписаны, я не помню? С pq304 не ошыбся, но вот PQ301 после каких то манипуляций сдох. Заменил его и все заработало.Даже не знаю как Вас отблагодарить, за терпение и понимания к новичкам. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Для N - подать +, относительно истока, для P - "-". Ну да, так я и говорил. Но разве имеет значения относительно истока или стока? Мои эксперименты показали что не имеет значения. И в одном видео на Ютубе слушал что многие ошибочно считают что только на исток. Не знаю кому верить? Можете ответить в личку, если желаете, чтобы не засорять тему. Всем большое спасибо, тему закрываю.
