Текущее время: 13 ноя 2026, 22:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 00:09
Пришел с проблемной клавиатурой. Разобрав увидел пару капель попало на плату. Ничего нигде не отгнило. Потер щеточкой в паре мест -- плата чистая. Забегая вперед: была клякса на верхнем слое над чарджером (PU301). Включать -- не работает. Включается и работает как ни в чем ни бывало если ткнуть пальцем на +питания и 1 ногу PQ307. Обвязку pq307, pq308 проверил. pc306, pc309, pc311, pc301, pc302, pc303, pc326, pc325, pc324, pr322, pr324 проверил.
Сопротивления по ногам чарджера и на входных ключах подозрений не вызвали.
Основные напряжения:
ACOK (5) 0
ACDET (6) 2,52
ILIM (10) 0
REGN (16) 6
VCC (20) 18,6
Сильных провалов на ACDET при старте нет. По всем остальным ногам видно что есть стартовые импульсы и уходит в защиту.
Если стартанула с толкача, то на ключах держит 25В, как положено. Я так понимаю, что если бы что-то отгнило, то плата бы не работала после толкача? Прошу помощи, а то уже мозги плавятся от этой платы.
схема
bq24735.pdf
кусок фото платы прилагаю - может натолкнет на мысль (нижняя часть отзеркалена для удобства)
 Заголовок сообщения: Re: E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 06:27
Были заменены оба ключа или нет? Замеры могут не показать неисправность.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 07:27
Warlcok_Lord
Ключи не менял т.к. не видел в них проблемы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 07:38
Лучше заменить их и шимку для проверки.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 07:59
Warlcok_Lord
Ключи заменить не проблема, только я не вижу как они могут так не открываться чарджером и открываться пальцем. Именно 24735 нету в наличии, 24725 или не подошла или та же проблема.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 08:19
PQ307 менять не пробовали? Да и ACDET как-бы на нижнем уровне...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 08:29
Микроскоп есть? Проверьте место залития может все таки что-то отгнило, и меня смузает кондер справа от места залития.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 09:53
"ACDET (6) 2,52" нормальное напряжение для него порог там 2,4в, а ключи все таки замените был похожий случай, только не с пальцем, а с щупом тестера. При контакте открывался транзистор, а так нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 10:38
Не ленитесь снять чарджер. Может под ним как раз на 4 ноге окисел
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 16:48
подкинул другие ключи -- те же симптомы. шимки в наличии нет, пробовал 24525 (вроде на некоторых моделях подходит) не завелось.
5 раз проверил - все ок.
делитель пересчитал -- такое там и должно быть.
живой он
снимал. чисто там.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 17:01
Какое напряжение на 1 ноге PQ307?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 17:19
1.8 В
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 17:31
А на затворе 2 нога PQ307 сколько?
 Заголовок сообщения: Re: E1-532 (Compal LA-9532p) BQ24735 не открывает входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 17:35
в базе? 0 В. мы об одной плате говорим? это биполярный транзистор.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 26 секунд: ----------
прислушался к общественности и решил поднять напряжение на ACDET. заменил PR322 с 422к на 360к. 330к не сработало. В итоге ACDET поднялось до 2.9 В и ключи открываются. Все остальное буду проверять, но минус одна проблема
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 18:17
в базе?
Да, конечно база там, раз транзистор биполярный, заработался.
PQ307 все таки замените, по моему он дает утечку (на коллекторе 1.8 В, при 0 В на базе и ACDET 2,52).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 22:29
в базе?
да там комбайн с резисторами внутри - нечем заменить. все вокруг проверил -- нет подтоплений. отдал так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571 ( Compal la-b162p rev 1.0) не открывает входные ключи
в форуме Packard Bell & NEC
akmal_rt
3289
10 мар 2022, 10:38
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735
Matrica
24
8836
07 авг 2019, 16:14
Matrica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
12109
08 май 2017, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи
2N3904
6452
03 май 2018, 13:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k550v (x550vx rev 2.0) не открывает входные ключи
Djonnnik
4467
12 май 2019, 22:00
Сейчас этот форум просматривают: RadioYurchic и гости: 36
